Не светва подгревната лампа при контакт
Започната от MiroONFIRE, 03 Септември 2020 12:09:34
MiroONFIRE
Здравейте, от 2 месеца имам Ford Fiesta MK6, 2007 година, но когато дам на контакт не светва подгревната свещ, автомобила си пали без проблеми (сигурно защото е топло времето). Четох из някакви форуми, че лампата светела когато температурата падне под някакви градуси. Тествах си лампите на таблото и всички светят включително и подгревната лампа. От какво може да е проблема според вас?
Проблема е в задкормилното устройство, което си мисли, че има проблем. Карай си колата и не я мисли, след като е О.К.
Ще видиш лампата за подгрева да свети, чак когато температурите паднат под минус 2 и надолу.
