Програмиране на ключ за Фокус TDCI 2007
Започната от HDechev, 10 Август 2020 20:22:57
HDechev
       Здравейте! Доста търсих из форума, че и по чуждите, обаче никъде не откривам моя проблем с пустия ключ. Имам един ключ с дистанционно, който си работеше отлично. Изведнъж обаче спря и не мога разбера къде е проблема. Програмирам го по начина показан във видеото, чувам звуковите сигнали и при влизане в програмиране и при натискане на копчето,но... не иска да заключи. И батерията е сменена. Ето го клипа:
https://youtu.be/9Hjw1QgZ6Do
Ако не си реша проблема ще ходя при ключар, но все пак си мисля, че нещо може да се направи, тъй като самото дистанционно явно си работи.
Благодаря!
