Мига лампата на подгряването след миене на двигател - Фокус 1.8 TDDi
Започната от georgi1975, 09 Август 2020 16:48:10
georgi1975
Здравейте колеги.Появи се следния проблем.Снощи измих двигателя на фокуса и днес на обяд не иска да запали.Мига лампата за подгрева.Върти си нормално но не пали.
Виж да не е останала вода в буксите на подгревните свещи и де що има други букси.
georgi1975
Буквите са проверени.стоя цяла нощ със откачен акомулатор.тази сутрин запали трудно поработи около минута но прекъсваше след което изгасна.помъчих я още няколко пъти но не дади никакви признаци за палене.
georgi1975
Здравейте отново колеги.и така.13 грешки на диагностика.възможно ли е това?.някакви идеи.
zz_stefanov
Цитат на: georgi1975 в 10 Август 2020 21:28:40
Всичко е възможно. Първо не се знае коя грешка от кога ти е. При всички случаи имаш такива заради измиването.
Моторът на колата, особено пък на стара, не трябва да се мие с водоструйка.
Колегата ти каза, разкачаш всеки кулунг, чистиш и сушиш. Остави я на припек с отворен капак.
Цитат на: georgi1975 в 10 Август 2020 21:28:4013 грешки на диагностика. Възможно ли е това?
Напълно възможно е. Един приятел беше направил грешката да измие двигателя на Хонда HR-V, май с водоструйка. После ми разправя каква епопея е било връщането на Хондата към живот. Ако и ти си действал с водоструйката...
georgi1975
Да с водоструйка та я измих и то доста обилно.измивал съм мотора доста пъти досега и никога не е имало проблем досега.ще я изхвърля цялата днес и ще видим дали ще излезе нещо
locke
Вероятно си удавил компютъра и бушонния блок. За другия път ще знаеш, че тези кошници се мият с обезмаслител за двигател, бобината се покрива. Не трябва да влиза вода в свещите.
Какви грешки дава?
georgi1975
Прословутия транзистор на гнп се оказа колеги.някой знае ли с какъв трябва да се смени.
georgi1975
Този е сменян преди 5 години.но майстора който ми го сменя е заличил всички параметри по него.
zz_stefanov
Цитат на: Alexi в 12 Август 2020 14:41:54
това няма никаква връзка с миенето на мотора
Може да има. Помпата му е била ремонтирана преди със същата повреда. Не е сигурно дали е уплътнена както трябва.
Друг е въпроса, кой е потвърдил, че е точно това. Може ECU и помпата вече да не се познават.
Е, пет години как е карал  ::)
По-скоро е влязла вода и е сдала багажа електрониката.
няма как да влезе вода нали ще хвърля нафта през останалото време не говорете наизуст .. тоя транзистор се охлажда от нафтата нали знаете .. той гори понеже помпата е износена ,пак ще изгори .. и тоя път ще е по скоро
georgi1975
Ето какво се случва колеги.Свалих ел.блока на помпата и го занесох на майстора който го прави преди 5години.Транзистора е аут.Майстора го смени и потвърди думите на Alexi.Има и друг проблем в Гнп.До тук добре.Слагам ел.блока и познайте.Не пали.Лампата на подгрява си мига пак
мисля че се пускаше някакво опознаване на ГНП след тоя ремонт ,без диагностика няма да минеш
georgi1975
Току що им направихме пак диагностика.дава 4грешки на помпата.
А това опознаване как се прави.
georgi1975
И така колеги струва ли си да ремонтирам моята помпа или да търся втора ръка.Чувам страшни цени.Незнам дали няма да замине на скрап.
georgi1975
Като гледам цената за ремонт на тази помпа фокусника заминава май за срап
georgi1975
При всички случаи ремонта на гнп ще излезе над 1000 лева.
georgi1975
Колеги според вас удачен ли е варианта да търся гнп втора употреба.
Стига да е здрава и колата по принцип да си е о'к, защо не.
Онзи ден на същия модел му набихме рециклиран стартер, че нашият умря. С труда излезе 240 лв.
georgi1975
Колата е много стегната.всичко работи перфектно.кукла е вън и вътре.
georgi1975
Здравейте отново колеги.ето какво се случва.реших да проверя свещите на колата.разкачих кабела.лампата за подгрева спря да мига и колата запали без проблем.мотора работи перфектно.и четирите свещи са изгорели.Проверени са на акумулатора не греят.
свещите не играят никаква роля лятото , никога не се включват .. а и те като са изгорели все едно са си разкачени - не е в тях бил проблема
zz_stefanov
Цитат на: georgi1975 в 16 Август 2020 08:52:33
Докато си ровил по свещите си разкарал, някакъв проблем който е бил следствие от миенето с водоструйка.
След десетата година уплътненията по куплунзите започват да се разграждат. То и новите коли може да влезе вода при миене.
Случи ми се да влезе вода в сензора за външна температура на 6 годишна Шкода фабия. Зимата показваше висока външна температура, от там климатроника реши, че трабва да ми вкарва само външен въздух в режим AUTO, докато проумея какво става умрях от студ. Стоплих се чак като настроих ръчно температура по висока от фалшивата външна. После изсъхна и се оправи.
