проблем с горна или долна помпа на съединителя
Започната от Мирослав Митев, 28 Юли 2020 22:51:36
Мирослав Митев
Здравейте колеги. Може ли да запитам как има ли начин да се разбере коя помпа на привода на съединителя е повредена? Горната или долната? Благодаря предварително!
Питам защото за долната се сваля скоростна кутия и отивам на 350 лв с труд.
Да бъдем реалисти все пак!
сменя се горната ( има за под 100 лв ) ако не се оправи - значи е долната
simo70
Цитат на: Alexi в 29 Юли 2020 07:22:16
Alexi как може да ти пиша на лично по един въпрос.Не можах да намеря меню как да ти пиша.
А колко по-лесно би било да пишеш в темата или да пуснеш нова, вместо този пост...
На новите потребители ЛС са изключени до достигане на определен брой съобщения.
simo70
Цитат на: Pyrhel в 01 Март 2021 19:23:36
Ок благодаря!
delyank
Подркепям!
Ако не се лъжа когато горната се скапе, обикновенно протича и това е видимо в краката на шофьора. Преди време гледах едно МК 1 с този проблем и педала в купето беше целия омаза. Но колегата който е пуснал темата да посочи модел на автомобил и двигател!!!!
