Годност на газова бутилка
Започната от Bizu, 28 Юни 2020 20:53:01
Bizu
Колата ми е 2009г. Бях на ГТП, където ме информираха, че годността на газовата бутилка била 10г. и за догодина трябвало да я сменя. Та въпросът ми е бутилките направо сменят ли се или има и вариант да ходя някъде да я изпитат и да взема документ за годност?
Темата е обширна, но след като бутилката е в автомобил, май няма никакъв шанс да се ползва повече от 10 години.
Иначе БДС за експлоатация на съдове работещи под налягане е 40 години...
И аз съм пред същата дилема.
Това са наредбите, които указват кое как...
https://lex.bg/laws/ldoc/2135491631
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=19489
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=18759
В едната от тях е уточнено, че:
(3) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на АГУ:
1. първоначални, при които се извършва изпитване на якост на бутилките и на плътност на останалите елементи - след регистрирането им;
2. периодични:
а) с изпитване на якост на бутилките и на плътност на останалите елементи - най-малко веднъж на 10 години;
б) външен технически преглед, при който се извършва и изпитване на плътност - най-малко веднъж на 12 месеца;
3. след подмяна на бутилка или когато не са експлоатирани повече от 6 месеца, при които се извършват изпитванията, посочени в т. 1.
(4) Техническите прегледи по ал. 1 - 3 се извършват по реда, определен в глава седма.
Според мен това трябва да се разбира така - ако бутилката е навършила 10 години от първоначалния й монтаж, подлежи на изпитване за якост. Това се прави, като се надува с вода под налягане. Ако издържи, караш и се не боиш. За целта обаче старата бутилка се сваля от колата, прави й се пробата и ако е о'к, се качва обратно. С чисто нова бутилка пак трябва да й се прави това първоначално надуване. Така че филмът е един и същ. Само дето с новата бутилка имаме шанса да не цъфне при пробата :D
Човекът от пункта за ГТП, през който минах преди около седмица, ми обърна внимание за това, че и моята е на 10 години. Още се чудя дали да се занимавам с щуротии. Старата ми кола, която подарих на една племеничка да се учи да кара, дойде от Италия през 2002 г. с монтирана там АГУ. Това са 18 г. откак е в БГ. Преди това колко време са я търкаляли на газ един Господ знае. Колата е 1992 г. Никога не съм имал проблеми с тази бутилка. На Форда бутилката му е поне два пъти по-нова, така че би трябвало рискът да цъфне да е поне два пъти по-малък.
Bizu
Е как няма да се занимаваш, нали би трябвало ако не я смениш догодина да не може да минеш ГТП?
Тук и следващите няколко мнения, където се споменава Фолксваген форума, беше обсъждано преди време: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=797.msg133689#msg133689
ADiDimitrov
Там е работата че няма лицензиран сервиз който да прави изпитания на бутилки. Поради този факт те задължава да я смениш! Аз имам голяма дилема, разгледах подробно бутилката, има сумати цифри и щампи но никъде няма дата на производство! Логично да е 2009 защото колата е произведен тогава. Сега се чудя дали да не отида в пункт и докато от там не ми намерят годината, да не я сменям. Иначе бутилката е БРЦ и е в страхотно състояние, жал ми е да я сменям с турски боклуци.
Цитат на: ADiDimitrov в 01 Юли 2020 09:53:00Там е работата че няма лицензиран сервиз който да прави изпитания на бутилки.
С това не съм съгласен.
Просто май не са много фирмите в страната, занимаващи се с това. Ако имаш познати водолази, може тях да ги питаш, къде си носят / пращат бутилките за изпитване и освидетелстване. Ако изобщо се занимават с такива процедури, вместо да ги сменят директно.
Edit:
След не много задълбочено търсене -> https://all.biz/bg-bg/remont-izpitanie-i-osvidetelstvane-na-sydove-pod-s16919
ADiDimitrov
#7
Да преди да се измени наредбата, там ги тестваха, но до колкото ми е известно след 2014г. вече не можеш да тестваш бутилка за пропан бутан. Може и да бъркам но ако имаш познат с ГТП ги питай. Поне на мен това ми обясниха.
dimkaraganchev
Цитат на: ivchotr в 28 Юни 2020 23:33:32
...С чисто нова бутилка пак трябва да й се прави това първоначално надуване. Така че филмът е един и същ. Само дето с новата бутилка имаме шанса да не цъфне при пробата :D...
Няма такова нещо. Просто трябва да минеш първоначален преглед, а това е нещо съвсем различно.
Ilian Petrov
Потвърждавам думите на dimkaraganchev.
Смених бутилката преди година и нещо. По спомен 170 лв. беше цената. След това първоначален преглед - 80 лв.
Цитат на: dimkaraganchev в 01 Юли 2020 21:48:56
Гледам, че можеш да пишеш, което ме навежда на мисълта, че можеш и да четеш. Специално го бях оцветил в синьо онзи текст от наредбата, който оказва как преминават първоначалните и периодичните тестове. Твоето мнение противоречи на т. 1 от ал. 3 от по-горе. Ако някой не спазва наредбите, си е негов проблем.
В крайна сметка нас ни интересува документът, че бутилката е о'к. Кой може да гарантира, че чисто новата бутилка от 2020 г. е по-читаво направена от такава от 2010 г.? Още повече, ако не я пробват с теста за якост.
dimkaraganchev
Ей, упорит си в писането на глупости. (rofl)
Явно не можеш да четеш. Или поне не разбираш какво е написано:
П.П. Моя проблем го реших.
Bizu
Цитат на: ivchotr в 06 Юли 2020 23:39:21
Какво направи?
dimkaraganchev
Явно не можеш да четеш...
А бе, аз чета, ама глупостите ми идват в повече... (rofl)
ADiDimitrov
Гледам че ви се заяжда, та да ви извадя от това помогнете с намирането на датата на производство! Огледах цялата бутилка всички цифри и букви и няма дата на производство! Бутилката е БРЦ за резервната гума. Всички надписи са в средата под клапана!
locke
Обади се на производителя на бутилката. Ще намерят информация по номера и(намира се в документите за монтажа)
ADiDimitrov
Цитат на: locke в 09 Юли 2020 15:19:02
Газовото е фабрично монтирани в представител на Форд в Милано. По презумпция е 2009г. но никъде не го пише черни на бяло! Та за това искам да установя точна дата, защото без такава може да се заобиколи наредбата и да мина ГТП с тази бутилка 😉 иначе производител е БРЦ.
locke
Бутилката е над 10 годишна. Трябва да я смениш според нашите наредби  ::)
ADiDimitrov
Цитат на: locke в 10 Юли 2020 12:48:43
Не ме разбираш правилно!! Бутилката е над 10 г. ако има щампа с дата на производство която доказва това! Да ама ако няма такава??? Или има и тя е след 2010 ??? Тънки моменти за това търся щампата на моята бутилка ама нещо я няма или аз не я намирам!
Някой с регистрация в Субару форума да погледне тази тема:
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?t=19692&start=20#p285229
Това и горните 3-4 мнения са обсъждане за това как по маркировка на бутилката да се разбере датата на производство.
Цитат на: ADiDimitrov в 10 Юли 2020 13:20:22
На прав път си за решаване на проблема  :D
Bizu
Цитат на: ivchotr в 17 Юли 2020 21:48:10
Ти последно какво направи?
Bizu
ADiDimitrov
Еми разделих се с 190 лв. и сега съм с турска бутилка и следващите 10 години няма да го мисля 😉
