Покривало за форд против градушка
Започната от makaveev, 02 Юни 2020 18:24:27
makaveev
 Интересувам се  от покривало за форда против градушка (за вилата).  Ако някой колега има личен опит - моля да го сподели. Ако обича, разбира се !
Доста намаляват скоростта на градушката, но ако е достатъчно едра като за поражения - пак ще има.
Някои автоморги бяха опънали над клозетите преди едрата - по-малко, но пак ги нагъна и счупи стъклата.
фолио на балончета, ама от онези по- големите и дебели и на два ката
така евентуално може да има някаква защита срещу едра градушка
#4
https://www.kintrade.info/aeroplast/ - някаква фирма разправя, че може да предлага ширина до 2,6 метра и, че е подходящо за оранжерии
Иначе като втори слой отдолу дали няма ли да свърши работа и подложките за ламиниран паркет (2 мм или 5 мм)?
https://bauhaus.bg/polietilenova-podlozhka-za-laminat/p/16459
