Проблем с отварянето на багажника на MK4
Започната от Gavril Hlutev, 27 Април 2020 09:20:06
Gavril Hlutev
От скоро имам проблем с отварянето на багажника на Ford Mondeo MK4 - 2012. Заключи се и при всякакви механични опити за отваряне не се получава. Прави ми впечатление, че при включване на лампата за мъгла разположена на задницата - индикира грешка. Намирам връзка между двата проблема. Предполагам има късо съединение, прекъснат кабел или окис на някоя клема някъде по трасето. Наскоро ме посъветваха да съм тръгнал от бушоните.
МП казаха да се оправям сам.
Моля за препоръка за електротехник в гр. Варна, разбиращ от Форд или за съвет, ако има някакви други "полеви" решения.
Цитат на: Gavril Hlutev в 27 Април 2020 09:20:06Заключи се и при всякакви механични опити за отваряне не се получава.
Да разбираме ли, че не се отключва / отваря дори и с ключа на колата?
Gavril Hlutev
Автомобила ми няма конвенционална ключалка за ключ, а се отваря с бутон над номера.
#3
Не може чак толкова да са си повярвали и да не са заложили и алтернативен начин за отваряне на багажника.
В ръководството гледал ли си?
https://www.ford.bg/users-manual
или
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=726.msg5341#msg5341
Имах проблем с отварянето на багажника преди няколко години. Оказа се от микретата в бутона- 50 ст.
P.S. С бутона, който е на ключа, можеш ли да отключиш багажника?
FoMo4
Комби, хеч или седан?
При комби, често срещан проблем е моторчето, което се намира в бравата. Свалянето на бравата при затворен багажник не е невъзможно, но е тегаво ....
При другите често срещам проблем е скъсани кабели в гумения маншон м/у капака и купето. Още повече, щом ти дава грешка за лампата за мъгла, най вероятно проблема ще е в кабелите. Давам ти пример, как изглеждат прекъснати кабели:
