WiFi в кола?
Започната от Neli95, 04 Април 2020 18:13:08
Neli95
От много време не съм влизала тук ама какво да го правиш - Фифи е желязо ;D И някъде ми се е загубила снимката на профила... :(
Гледам по улиците много Тойоти имат лепенки за WiFi на задното стъкло? ::) Фабрично ли е това и как работи? За Форд има ли нещо такова?
тая работа,, без ISP не я виждам да стане
то ВиФи-то не вирее свободно във въздуха
Май работи със сим карта от мобилен оператор и някакво рутерче. Тойота се опитват да продадат тази опция от няколко години, но поне за мен е излишна.
jo_jo
от всеки модерен телефон можеш да си пуснеш wifi в колата
Как работи?
https://www.telenor.bg/bg/private/device/list/device_3g_modem
Необходимо оборудване:
  • антена
  • безжична точка за достъп с вграден 3G/4G модем
  • SIM карта с активирано предаване на данни
1. Антената в автомобила служи за по-добро приемане и предаване на 3G сигнала към клетките на мобилната мрежа. Особено при по-високи скорости на движение. 4G не става за извън града - много скъпо излиза (много повече клетки трябват за прилично покритие). При 3G стои проблемът със смаляващия се обхват при натоварване на клетката (cell breathing) - някой с много силен сигнал, който е близо до клетката, буквално изритва по-отдалечени абонати. 4G/5G уж "оправят" тези проблеми, но при 4G се постига за сметка на 3 пъти повече клетки за дадена площ. При 5G ще е още по-зле (даже при ниската честота от 2-7 ГХц, а при високата 24-50 ГХц - съвсем).
2. Безжичната точка за достъп с вграден модем за данни*. Всъщност е като малък домашен безжичен маршрутизатор (тея с router/рутер да си отворят речника и да си опреснят българския). От едната страна общува по Wi-Fi с клиентските устройства (телефони и преносими компютри) - от другата с GSM мрежата.
3. При Тойота и някои други производители цената за достъп до GSM мрежата беше включена за първите няколко години. След това какво става не съм се интересувал. Ето тук има доста изчерпателно сравнение на цените и особеностите на мобилните планове за Интернет.
*Забележка: По никакъв начин не давам препоръка или поощрение за ТелеМор, Лай*о1 или Свиваком. Пример: Суиском (Швейцария) таксува дългите разговори (над 3 минути продължителност) на предплатените карти така:
ЦитатCalls on all Swiss networks
29 ct./min.
Pay max. 3 min. per call. Valid for all calls to all mobile and fixed networks in Switzerland and Liechtenstein up to 120 minutes; cost thereafter is CHF 0.60/hour. Excludes value-added services and special numbers.
0,54 лв./мин за първите 3 (три) минути. До 120 минути остава същото (общо 1,62 лв.). Над 120 минути цената е 1,11 лв. на ЧАС. Там явно някакви партизани и комунисти изнудват с нещо ръководството, че са пуснали такива цени и условия ;)
FoMo4
Ползвам Hotspot от телефон в жабката (в моя случай Samsung Note 4) със СИМ карта за мобилни данни. Чрез приложение MacroDroid, след като телефона започне да се зарежда (зарядното е постоянно включено в телефона, а 12те волта се появяват при контакт) се пуска hotspot-а и го спира, след като изгася колата. На някои Android навигации през USBто може да се използва и най - обикновена "флашка" за мобилни данни, без да има нужда да се инсталират допълнителни приложения. Може да се използва и "бисквитка", която тръгва автоматично, щом и се подаде захранване.
A бе не знам при вас как е, ама аз настръхвам като видя някой/някоя да си гледат в тИлИфончИтата докато карат. Виждал съм такива по магистралата да са заровили носове в устройствата при скорости от 140 км/ч. В града пък е като епидемия. И после защо ставали катастрофи?!?
Petar 1966
Не карай пил, защото някой пишещ на телефона ще те удари! (tooth)
Neli95
Значи този интернет в колата си е все едно бисквитка и си има отделна карта вътре?
Не разбирам защо е нужно като всеки телефон можеш да си пуснеш мрежа??
Изгъзици! :))
Цитат на: ivchotr в 05 Април 2020 14:45:34
Цитат на: Petar 1966 в 06 Април 2020 10:14:22
Последното видео е за онагледяване на точно такава ситуация: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=139.msg137564#msg137564
