C-Max - странен проблем
Започната от pmdc4, 19 Март 2020 15:21:56
pmdc4
колеги колата е форд фокус ц мах 1.6 тдци проблема е повече от странен  колата на место пали форцира се все едно всичко е на ред  но като вкл на скорос тръгва и след два метра гаси токовете изчезват няма нищо по таблото след 10 секунди таблото светва  2-3 секунди пищи и нещо прещраква след което             всичко е океи докато не вкл  на скорос и всичко се повтаря.нямам никакво логично обяснение аи не мога да я закарам никъде.ако някои нещо знае моля да помогне.
На 1-во време - провери добре ли са стегнати клемите към акумулатора, после кабелите за масата. Един трябва да имаш на бомбето на левия калник, друг към двигателя или скоростната кутия. Ще го проследиш къде точно отива.
Ако това не помогне - репатрак и в сервиз или ако някой се навие да дойде на място да направи една бърза диагностика с лаптопа.
iwo_19
ръчка  ,  автомат   ?
Хлабава маса към скоростите е логично обяснение.
pmdc4
открито  - датчик на коляновия вал ,буксата беше изгнила и кабелите окъсяваха.
И тази букса ти е гасила всички токове когато включиш на скорост? Странно.
ivopolr
Цитат на: ivchotr в 30 Март 2020 19:55:50
Компютъра ги гаси, защото не получава информация за оборотите на коляновия вал.
Имал съм проблем с датчик на коляновия вал и гасеше двигателя, но не и токовете въобще.
pmdc4
явно е съвпадение но освен буксата на коляновия вал, се беше прекъснал и кабела захранваш буксата на ключа и затова изчезнаха и всички токове затова всичко беше толкова объркано , по надолу съм описал как отстраних втория проблем .
Е, това е вече друга работа.
