Смяна ел. инсталация на врата мк3
Започната от stefato, 06 Март 2020 13:38:38
stefato
Здравейте, пак съм аз  8)
Днес ходих до Мoто Пфое (fe) за да пуснат една диагностика за ел. инсталацията на фродо, защото при тръгване ми казва, че задната лява врата е отворена и съответно колата не се гаси на място, не се заключва при тръгване и няма координация със светлините. След 3 часово чакане, намериха проблема  ;D Оказа се, че е скъсан един от кабелите на инсталацията долу при връзката на вратата и купето. Според вас заслужава ли си да взимам изцяло нова инсталация(цял комплект) или да се опитам да запоя скъсаната жичка? Може би и втора употреба е решение, но не знам колко ще издържи.
Някой ако има втора употреба или може да запои кабела, ще се радвам да си съдействаме.
(whogives) ?
(fe) FORD rlz  (fe)
Я не се излагай, намери си кабел с близко по размер сечение, снади го между двата края на скъсания, изолирай и си карай.
Ще си решиш кахъра буквално за жълти стотинки.
Възстановяване на проводници по електрическата инсталация:
https://www.youtube.com/watch?v=H0i3CAELaC8 - човекът прави приличен обзор на запояване срещу свързваща втулка. Накрая има важна подробност: спойките не са подходящи за много студено!!!
Примерни материали:
https://vikiwat.com/vtulka-svyrzvashta-rvt1-1-5mm-chervena.html - Втулка свързваща 2.5mm, 0.5-3.0mm2
http://www.elimex.bg/product/112581/vtulka-s-termo-shlauh-st-061-r.html - Втулка свързваща;в термосвиваема изолация;мед;0,5-1,5mm2
http://www.elimex.bg/product/148737/vtulka-s-termo-shlauh-sb1816.html - Втулка свързваща; в термосвиваема изолация; месинг; калайдисан
http://www.elimex.bg/product/92687/kabelna-obuvka-kb45-bv1-chervena.html - (0.5-1.5)mm2, СВЪРЗВАЩА ВТУЛКА ИЗОЛИРАНА ЧЕРВЕНА, ST-060R
http://radimex.eu/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0-0.5-1.5%D0%BC%D0%BC2-ST060R?filter_name=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&page=10&limit=25 - Кабелен съединител втулка 0.5-1.5мм2, ST060R
https://www.tme.eu/bg/katalog/kabelni-nakrainitsi_100041/?visible_params=1164%2C2%2C11%2C413%2C2467%2C1169%2C1247%2C1322%2C5%2C2546%2C14%2C424%2C743%2C32%2C416%2C82%2C3074%2C3075%2C2555&mapped_params=1164%3A1469985%3B2546%3A1773354%2C1773366%3B - Този е чужбински каталог
Още видеоматериали как се ползват:
https://www.youtube.com/watch?v=ij60QgrzAb8&feature=youtu.be&t=90 - тук е най-простия тип с кербоване. В началото има демонстрация на втулките с термосвиваема изолация
https://www.youtube.com/watch?v=yvS3D2TOucs&feature=youtu.be&t=129 - цялостно възстановяване на кабелен сноп, включително възстановяване на прекъснат проводник
След отстраняване на прекъсването най-добре е проводниците да се увият в текстилна изолационна лента. Това действие ще намали въздействието на механични сили върху проводниците. Теса имат такава:
https://vikiwat.com/tekstilna-lenta-15m-x-19mm-cherna-bg.html
http://kvazer.com/izolirband-i-tikso/45664-tesaflex-51608-15m-x-19mm--4005800081187.html
Хубавото ѝ е, че е с разширения температурен обхват - от -40 до +105оC. Може и обикновена винилова/PVC, но работният ѝ температурен обхват е по-лош.
stefato
Мисля, че след поста на zloster изобщо не може и да става дума за нова. Много благодаря. Страхотен съвет.  (notworthy) (notworthy) (fe)
(whogives) ?
(fe) FORD rlz  (fe)
stefato
Проблема е решен. Запоихме жичката и нещата са като песен.
Благодаря за отговорите.
П.п— старт/стоп системата е чудесно нещо (fe)
(whogives) ?
(fe) FORD rlz  (fe)
iwo_19
Като стигнеш до смяна на акумулатор или ремонт да стартера ще видим колко е чудесно  ^-^.
