Проблем с Денсо навигация
Започната от Gerchev, 22 Декември 2019 22:19:44
Gerchev
Здравейте от няколко дена си имам Мондео мк3 2.0 ТДЦИ 2004год. С денсо навигация и така проблемът е следния когато купих колата дисплея на навито не светваше и не можеше да контролираш парно и нищо на следващия ден изкарах навито и като разкачих буксата която подава ток и сигнала за тонколоните и си светна дисплея навигацията проработи и контрола на парното като я поставя и всичко изчезва и да добавя някой преди мен е човъркал там и си мирише много силно на изгорял кабел . Колата има аукс в жабката но чейнджър под пасажера няма моля ви за съвет че нещо ми е като китайско писмо
Лудогорец Шампион ;-) Разград футболната столица на България
Ако правилно те разбрах - като е извън конзолата - работи, като я монтираш и спира? Предполагам се притискат кабелите и нещо дава на късо или прекъсва връзката.
Мишо
Чейнджъра е в багажника от ляво. Има плъзгащо се капаче и вътре е шейната с дисковете. За другото и аз мисля като колегата по горе.
Ами виж има ли обгорял кабел. Щото може никой да не е барал, ами кабелът да е видял зор по някаква причина и ако се подпали пак и ти ще видиш зор. На мен ми се е палило табло през нощта, ама беше по-проста кола, та се прибрах някак си с половината бушони вън и без осветление на таблото. После един ден подменях кабели.
Този кабелен сноп е "пипан" от трети лица със сигурност. На него е ползвано винилова изолационна лепенка (изглежда лъскаво на снимката). Форд ползват текстилна лепенка за кабелните снопове(на заден фон на двойния сноп).
