1.6 TI VCT шум при студен старт , съмнение за грешно поставен ангренаж ?!
Започната от dak, 17 Ноември 2019 14:14:12
dak
Зрдавейте колеги , от скоро имам c max 2012 г. с мотор 1.6 TI VCT 125кс. Притеснява ме обаче че при студен старт мотора работи много странно. Има някакъв шум продобен на тракане от клапани но съм сигурен че не е от тях защото в момент на подаване на газ изчезва за кратко и после пак се появява. Шума го има само до като позагрее малко мотора и се чува по ясно от към ангренажа. Разбрах че мотора има вариатори на двата вала и вероятно от там идва шума.
Сега си мисля следно :
Възможно ли е при смяната на ангренажа нещо да е омазано и от там да идва проблем ? Какви биха били симптомите на неправилно заключени (зацепени) вариатори ? Иначе други оплаквания нямам . Мотора като загрее изобщо не се чува , няма вибраций на място и ускорява без зачудване и пр.
скоро имаше подобна тема потърси я .. вариаторите подлежат на подмяна ( не са най надеждния компонент като цяло )
dak
Открих темата и прочетох , за това промених заглавието на тази  :-\
sstambii
При мен на 1.6 115к.с. при неправилно зацепен ремък ми светна чека.Шума при студен старт изчезна след смяна на вариаторите.
При зле зацепен ангренаж ще трака и когато е загрял двигателят.
dak
Благодаря за отговорите колеги. Мисля че изясних проблема. Поздрави !
Ама ако си го решил, пусни два реда да се закрие темата.
dak
Имах предвид да пишеш как си решил проблема. Ако не ти представлява трудност, разбира се.
dak
За сега всеки който е слушал колата казва че се филмирам и шума бил нормален . Посъветваха ме да се кара така и едва ако се появят други симптоми или шума се засили чак тогава да се подменят. . Надявам се да издъжат така около 60 000 без да създават грижи , тогава ще ги подменя заедно със смяната ангренажа.
П.П. Някой знае ли как се отразява поставянето на читав Газов Инжекцион на този мотор.
