Непълно подгряване на огледало за обратно виждане
Започната от saggy, 01 Ноември 2019 12:56:35
Здравейте!
Забелязах, че дясното огледало за обратно виждане (пасажерското) не се подгрява по цялата си повърхност, а само в една малка област - около 2-3см в лявата част. Лявото огледало (шофьорското) се подгрява по цялата си повърхности и температурата е значително по-висока от тази на пасажерското. Колата е Фокус МК2.5 2011г. Видях, че подгревът на двете огледала е на общ бушон, така че не е от него. Не съм свалял стъклото, но проверих, че в областта, където има някакво нагряване всъщност отзад са клемите и кабелите за ел. подгрева.
Дали това е нормалният подгрев на пасажерското огледало или има някакъв проблем?
Възможно ли е някой колега с Фокус МК2.5 да провери как се подгрява при него и да каже? :)
vova
Сменял съм стъкло  с подгряване на друга марка автомобил.Мисля, че отзад бяха със залепени реотани.Предположението ми е евентуално да се е отлепило от самото стъкло и да не прави контакт.Ако не чувстваш осезаема разлика може и да е изгоряло и да сменяш стъклото с ново.
Със сигурност лявото и дясното се подгряват еднакво и в еднакви зони. Според мен е проблем в нагревателя отзад, едва ли се е разлепил, защото ще мърда цялото стъкло - подгревът е залепен за огледалото, а държачът - за подгрева.
За да грее само при входа на реотана, значи токът завърта някъде там. Иначе щеше да грее целият. Ако е прекъсната веригата, няма да грее изобщо.
Вчера свалих стъкълцето от огледалото. На гърба му е решетката с реотаните. Има някакво лепкаво покритие, което изолационен слой. Всичко изглеждаше наред. Позачистих клеми и кабели, но след монтиране обратно и тест няма промяна. Ще се купува ново стъкло очевидно, че зимата иде.
Сети ли се поне да измериш съпротивлението на реотанната верига. Ако е прекъсната, няма да показва конкретна стойност и ще си сигурен, че реотанът е аут.
Сетих се, но батерията на мултицета беше заминала. Не знам дали щеше да премери нещо заради изолиращото прокритие.
Ами мериш на входа на реотана или на буксата.
Днес свалих отново огледалото - премерих 65 Ома на клемите на стъкълцето. На буксите за захранване има 12V при включен подгрев. Получава се ток 0.18А и мощност около 2.2W. Тази мощност ми струва малка, за да го затопли добре при това, че се топли само в една малка част. Явно някъде нещо е повредено, прекъснато, може и от удар да е станало или просто му е дошло времето. Кофтито е, че всичко на разумни цени от aliexpress или ebay е китайско и кой знае дали ще работи.
vova
Купувал съм стъкло-по спомен 11 лв с подгряване.Испанско- от нашите бг доставчици.
Кои са "нашите бг доставчици"? Или просто визираш някакъв магазин за авточасти. Истина е, че гледах само в онлайн магазини, но през идната седмица ще се обадя в Моторкрафт магазина, МП и няколко по-големи магазини, пък да видим.
vova
Ами не знам дали ако кажа няма да е реклама.
Ей такова стъкло: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=514.msg124616#msg124616. Мисля, че и за Фокус МК2 е абсолютно същото. Провери в каталога на Алкар. В Тех-ко е 22 лв. без някакви стотинки преди отстъпки.
Пролетта си купувах цяло огледало от магазин в София, само дето забравих как се казваше фирмата. Магазинът се намира на гърба на блока с магазина на "Мotoaccent", на ул. "Проф. Марко Семов" в Мусагеница. Огледалото е с подгрев и струваше около 40 лв. Първо ми бяха докарали за МК2, та чаках още един ден да ми докарат като за моята.
След голямо забавяне взех огледало - TYC за 17лв асферично с подгрев от Евро 07. Единствената ми забележка е, че реотаните не обхващат цялата площ на огледалото, както е при оригинала, а остават една малка зона във външния край без подгрев. Проверих в Техко- 37лв, в Автобийм 14лв (но е за Фокус 2 преди фейслифт). Има разлика в размера или по-точно формата на огледалото за МК2 и МК2.5, но щипките отзад са еднакви. Тези, които видях за МК2 не са асферични - нямат 2 зони. Ако някой се интересува парт номера на оригинала е 1469521 - дясно, 1469511 - ляво, а на алтернативния TYC е 310-0117-1.
