Смяна на горивен филтър, 1.6 TDCI
Започната от Snooxy, 23 Октомври 2019 14:58:00
Snooxy
Искам да споделя с колегите проблема които стещнах при смяната на горивния филтър и как успях да го реша, та ако на някой се случи същото да знае как да се справи.
Та, смених аз филтъра и естествено го напълних с нафта до горе. Свързвам всички маркучи както си му е реда, обаче спря да пали. Пробвах всичко - без успех.
Накрая реших да наливам нафта директно през тръбичката в двигателя за да запали и по най-бързия начим да закача тръбичката на филтъра. И то взе че се получи. Нямам грешки на компютъра, вече 500км никакви проблеми, върви 1:1 както вървеше преди.
Най-вероятно е имало много по безопасен начин да се направи но нека да споделя все пак. Мисля следващата смяна на филтъра да се извърши в сервиз за по сигурно.
като смениш филтъра няма как да не запали колега .. то има нафта в рейла .. обаче повечето правите една грешка не давате газ в тоя момент и колата загасва после няма палене .. като запали даваш яко газ да се напълни филтъра помпата да е в обороти ,и няма да загасне ..
