Проблем при първо палене
Започната от Ivo1993, 13 Октомври 2019 21:38:45
Ivo1993
Здравейте . Собственик съм на фокус мк2 1,8 тдци 115 КС . Проблема ми е следният . От скоро сутрин когато температурите са под 7-8 градуса колата пали от първия път след което 2-3 секунди работи и  гасне . Следва въртене и не иска да запали чак до 6-7 стабилно въртене  след което 10-15 сек работи леко неравномерно . Някой път оставям колата без да я мъча и чакам да се вдигне темперетурата навън и пали без проблем . Мислех че релето не дава ток на свещите , но с пробна лампа онзи ден видях че под 7 градуса има ток до свещите и явно не е релето . Ако е темперетурния датчик е преебал следва релето да пуска ток постоянно , но не е така . Някой има ли някакви предположе ия ?
Vlady_nz
Отвори капачката на резервоара. Аз имах същия проблем и се оказа че резервоара е под вакуум и помпата не може да направи необходимия дебит.
Сега съм я отворил и вече 4-5 дни няма  никакви проблеми
Пиши дали има промяна.
