Fuel Computer Data Error
Започната от envo, 27 Юли 2019 07:12:58
envo
Здравейте!
Взех си Форд Фокус мк2.5 1.6 tdci 109к.с.
На дисплея на борд компютъра ми е изписана грешка "Fuel Computer Data Error" и лампата за гориво не угасва, колкото и нафта да зареждаш (стрелката за гориво не мръдва от минимума).
На борда пише, че остават 36km до изчерпване на горивото.
Някой сблъсквал ли се е с този проблем? Моля помагайте!
Имам опасения, че е от това: https://www.autopower.bg/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-pierburg-700661180-is21847218.html#description
Focus MK2.5 1.6TDCi 109к.с.
Tова цялото на снимката ми изглежда като потопяема в резервоара помпа. Поне на старата ми кола е подобна. Поплавъкът към нея е свързан с датчик. А пък датчикът в най-общия случай е един реостат, който не изглежа като това на снимката. Остава да се изясни дали датчикът се продава отделно от помпата. Но понеже не съм наясно как изглежда в действителност помпата за твоята кола, може и да бъркам.
envo
Търсих инфо в нета за този проблем. Повечето информация сочи тази помпа за проблем (по-точно датчика в самата колба/поплавака).
Мисля тези дни да смъкна тази помпа и да замеря с мултимер какво съпротивление дава при двете крайни положения на поплавака.
За друго в момента като проблем не мога да се сетя, та за това писах тук, ако някой се е сблъсквал с това нещо да даде инфо.
envo
Закачих колата на диагностика (Delphi) и отчете грешка B1202 - Fuel pump and sender unit/fuel level sensor open circuit.
Мерих съпротивление на кабелите, които отиват към кошницата и ми дава 4,3килоома. От тук си правя извода, че трябва да сменя кошницата, понеже потенциометъра не работи...
Един въпрос: ти си разкачил буксата на възела с помпата и поплавъка и там си измерил 4,3 кОм, така ли е?
"Open circuit" ще рече, че има прекъсната връзка/проводник. А ти получаваш наличие на съпротивление. При прекъсната връзка трябва да имаш безкрайно съпротивление.
Намерих, че  нормалния обхват на съпротивлението за бензинов е [10,200]. Тук: https://youtu.be/aArfUtaSOYg?t=318 дават обхват [10, 180] ома. Тук: https://ffclub.ru/post/18711764/ потвърждават обхвата от под 200 ома.
Ти си измерил в порядъци повече. Има някаква възможност това голямо съпротивление ЕБУ-то да го докладва като "прекъсната връзка".
envo
Не съм разкачал буксата, понеже за да я разкача трябва да смъкна резервоара (няма отвор под задните седалки за сваляне на самата кошница). Мерих на двата кабела, които отиват към помпата (единия е червен+кафяв, а другия по спомен беше бял+оранжев). Да, знам че съпротивлението трябва да варира от 10 до около 180 ома.
envo
След смяна на цялата кошница всичко се оправи. Нивомера вече отчита правилно!
