Мондео МК3 Проблем
Започната от blago87, 13 Февруари 2012 09:19:23
blago87
Здравейте, колеги, имам следното питане относно Мондеото на един приятел- в началото започна като след преминаване по неравност на пътя се чуваше едно скърцане/стъргане ( звук, който наподобява нещо от сорта на пластмаса, която се трие във въртяща се гума). Постепенно този звук се появяваше от по-малки неравности, а сега вече се чува и на кръпки на пътя и дори като пуска съединителя на колата при потегляне. В един сервиз му казаха, че има за смяна висящ лагер ма дясната полуоска (130 лв.), смени го, но това стъргане си остана. Ние с него се колебаем, дали това не идва от заминал тампон на двигателя, ако е така, колко би излезнало това удоволствие, а ако не е така, какво предлагате вие, като авторитетен отговор?
При мен имаше подобен проблем и се оказа горния тампон на Макферсъна. Това са две пластмаси, които лагеруват помежду си.
Такова стъргане (като гума по гладка повръхност) се получава и от тампоните на стаб. щанга (може и от тампони по носачите - двойки гума-метал или гума-пластмаса дал господ). - Ако имате канал или подемник - вижте дали имат луфт, ако нямат може да се намажт триещите повърхности с грес.... Просташко, но помага. Ако има луфт но не искаш да сменяш тампоните - леко ги намокри с нафта- гумата набъбва... Отново ГСП но помага докато се видиш с пари да ги смениш. Това със греста и и нафтата - само за мапони на стаб. щанги, по носачите да не си посмял да наливаш нафта по тампоните....
blago87
Ами ще качим колата на подемник и ще видим, ама само това ли са вариантите или просто проблема е рядко срещан, та мненията са толкова малко нз. Моля ви, колеги, ако имате някакви предложения да ги дадете, защото гледам, че и в сервизите "стрелят в мрака", в тази криза е малко трудно да сменяш каквото ти падне и да хвърляш пари, а на края проблема ти пак да не е решен....
 На други коли (Пежо 407) съм се сблъсквал с точно това - чува се средно между скърцане и припукване - точно като гума по гладка повърхност и се оказаха тампоните на стаб. щанга без да има никакви външни признаци - да са разбити, да имат луфт, да са пренатегнати.... просто като  работи стаб. щанга се усуква и се върти спрямо тампоните и може да го докара на звук. Ако няма нищо разбито или с луфт - пробвай - греста не е скъпа а и са 3-4 винтчета...
аз не разбрах отпред ли се чува или отзад .. при мен отзад поскърцваше ,гресиране на споменатите тампони на ст. щанга реши проблема
blago87
#6
Мерси, колеги, за мненията. Днес карахме колата на едни майстори, но имаха мн. работа, та ще видим друг ден, иначе  отпред се чува този стържещ звук, като е съпроводен с вибрации в купето. Усеща се при преминаване през неравност, потегляне или, например, караш си на нормални обороти и пускаш газта и пак се чува и усеща това.
Chernoto_Mondeo
И при мен беше по същия начин, оказа се тампон на двигателя, след като разбира се преди това смених маса други неща ;)
Chernoto_Mondeo
И още нещо, което се надявам да бъде от полза. Аз сложих тампон втора употреба и ми излезе 50 лв., нов е 300 лв. Ако слагаш втора ръка гледай да е от някоя англичанка, внесена за части.
blago87
Благодаря, колега, ще го имам в  предвид  (fri)
Chernoto_Mondeo
Пиши като го оправите да знам дали сте в почерпка  :)) :)) :)) :))  (fri) (fri) (fri)
blago87
