Налягане при ,,боост" на 2.0 тдци
Започната от G_o_c_e_v, 15 Юни 2019 22:40:25
Колко трябва да е налягането по каталог? Днес се сдобих с диагностичен уред и от интерес поръчках малко живите данни. Та според уреда, налягането трябва да е в границите от 20 до 108кРа. На празен ход налягането е 90кРа а при нормално каране е към 140кРа, обаче при рязко ускорение бооста скача на 240кРа и държи така, докато не пуснеш педала.
Рових в ръководството за експлоатация и ремонт (някакъв вариант на руски), но тази част я бяха пропуснали. Само ей това съм проверил със сигурност:
Датчикът за налягането мери някъде до 2,4-2,5 бара/атм. (240-250 KPa) абсолютно налягане.
https://www.autodoc.co.uk/meat-doria/7754265
https://www.autodoc.co.uk/hella/937743
https://www.autodoc.co.uk/ngk/10526425
Благодаря за инфото, то значи за това ми върви колата толкова много, въздух и нафта в изобилие  (tooth)
А и при диагностиката разцъкай различните показатели (графики) за "искано/търсено/зададено" и реално постигнато в момента. Не знам на Форд/Ситроен/Пежо дизелите това дали е реализирано като данни. На Алфа 156 JTD имаше за: 1) наддува на турбината 2) помпата за високо налягане на горивото колко бара прави 3) другите не ги помня.
Като цяло има много параметри, които можеш да му зададеш да ги следи, но по нататъка ще се заигравам пак с диагностиката, че сега предстои жътва и постоянно вися по комбайните.
