Фокус 1.8тдди гасне в движение....?помощ
Започната от Viladeni, 30 Май 2019 21:12:49
Viladeni
Здравейте имам фокус 1.8тдди 90кс от известно време както карам и гасне в движение. След около 1мин пали без проблем и след 1км пак така.моля някой с подобен проблем да помогне .от бургаска област съм ако някой познава майстор който може да отстрани проблема да пише.грешките са
С1304-съпротивлението на командния ключ за контрол на возенето е извън обхват.
Р1665-гнп модул комуникация
Р1666-гнп/ЕСМ разкърши референтен синхронизира
Р0335 колянов вал позиция датчик А верига
Р1564 гнп модул молещ намалена fueling
iwo_19
По принцип обичайния заподозрян в тоя вариант е датчика на коляновия вал .... , но с тая поредица от грешки при теб... Едната е  ДКВ , но имаш и  нещо с имобилайзера - ключа
ivopolr
Когато датчика на коляновия вал не отчита правилно положението на вала, води след себе си още няколко вторични грешки. При мен така ставаше от изпаднал придържащ болт на датчика. А колата по време на движение прекъсва ли,а е възможно на моменти компютъра направо и да изключва двигателя?
Viladeni
Колата не прекъсва при движение, само усещам че преди да изгасне леко прекъсва и веднага угасва след това.Също така усещам ,че на моменти няма мощност .
iwo_19
Най-добрия е в Ямбол , не ти е далеч  ,  2-3 угасвания ще стигнеш до там , в Бургас не знам , колегите да кажат. Георги - Жоро - Specialista  го зоват и във ФБ да пишеш ще ти излезе.
Прегледай си буксите по компа и ГНП-то.
hudini1968
Ще ти дам датчик за проба ,тел0888006713
драгомир
и аз имах този проблем с гнп то на форда, но реших проблема кардинално, и сега мога да махна и компа и имобилайзера и цялата електроника, такаче и колкото и грешки да дава колата си върви, не съм ги махнал щото климатика динамото минават през компа, за това не съм ги махнал от колата.
Viladeni
И как реши проблема? При мен се оправи с ремонт на електрониката.
драгомир
смених гнп с гнп с жило, няма електроника и подобни. и колко ти излезе ремонта?
Ани Иванов
Имам същият проблем . Интересува ме как решихте вашият ,къде беше дефектът?
