Въпрос относно круиз контрола на mk4
Започната от Георги Кормевски, 14 Май 2019 11:36:55
Георги Кормевски
Здравейте колеги! Решил съм да си сложа круиз контрол но имах лек проблем при смяната на горна помпа съединител! При смяната и мой познат счупи датчика който дава сигнал при паленето(с бутон е мондеото) и поради факта че не намерихме тогава а и времето ме притискаше сложихме друг бутон който да играе тази роля на натиснат съединител при палене! Въпроса ми е това как ще се отрази на круиз контрола и дали въобще ще работи! Дали този датчик играе роля! Благодаря предварително!
jovani68
Няма да имаш проблеми. Има датчик и на спирачката, ако на съединителя сдаде багажа. Просто натискаш спирачката вместо съединителя ;)
ciamaritima
Здравейте искам да използвам темата,круиз контрола ми прави проблем и колата влиза в авариен режим.Насочиха ме в форума да попитам за човек който се занимавал с такъв вид проблеми благодаря  предварително.
