Интериорно осветление за Мондео Мк3
Започната от hotblooded, 09 Февруари 2012 22:07:20
 При моята версия - нямам осветление в нишите за краката, което не е чак такъв проблем, но нямам и плафон(и) за задната седалка - това леко ме дразни. При колегите с по "обзаведени" версии как е решено осветлението на задния ред?
Отзад имам над главите плафон същия като предния, който е вързан най-вероятно отново за предния. Като се отвори врата светват двата плафона. Сложих и осветление в краката за задните пътници:
На първо време мисля да сложа нормалния плафон над главите. Събота и неделя ще се поразтърся из интернет да видя какво ще излезе.
Браво!
Подкрепям и ще ти бъда последовател (fri)
 Това добре. Но предполагам че има и нещо като пластмасов цокъл в който това се монтира??? трябва да погледна кола която си го има...
В този случай предполагам, че от бг морга ще ти излезне по-изгодно, ще го свиеш с кабела, който отива към... Не мога да гарантирам, но си мисля, че се връзва към предния плафон :)
 Колеги, мога ли да помоля за снимки на мястото където са предните плафончета за осветление в краката?
то не са плафончета ,крушките са голи фасунките им захванати са за кората отгоре
mirohristov
Като свалиш жабката на колата точно по средата между двете панти на жабката . На същата "гредичка" на която се държат пантите, бутона за осветление на жабката и амортесьора на жабката. За демонтаж на жабката има тема на следващата страница. От другата страна е по средата под волана. Ако никой не качи снимки утре ще ти направя и кача.  (fri)
