Чукащи клапани
Започната от Мирослав Митев, 25 Април 2019 23:44:48
Мирослав Митев
Здравейте колеги
Наскоро закупих фокус 2
Напълно е обслужен дизела обаче чувам едно нетипично чукане
И определено ми се струвава като клапани?
Знам че не се регулират та да питам как се оправя проблема?
Знам че не питам правилно но общо взето питам може ли да се подменят части като повдигачи и втулки и т. н по отделно и ако някой има подобен проблем да сподели
Да бъдем реалисти все пак!
Здравей.. Ако искаш пусни едно клипче да го чуем,  защото от дюзите тракането много наподобява това на клапаните...
Мирослав Митев
Аха мерси ще го водя на диагностика.
Мирослав Митев
Хора не били клапани
След смяна на знаеете кое около 530 лв. С труда.
Двигателя е добре в момента
#4
Ами не знаем всъщност кое е било сменено. За 530 лв. с включен труд, много неща могат да бъдат сменени.
По този начин, не помагаш особено на някой друг със същия проблем, който евентуално би попаднал на темата ти.
(fri)
Мирослав Митев
Масло ремъци филтри и горивен също от 40 лв. Не съм сменял дюзи и помпи .
За сега работи  бих казал дори тихо!
