Масло скоростна кутия Мондео 3, 2.0TDCI
Започната от Petar 1966, 24 Март 2019 18:48:34
Petar 1966
Колеги, искам да сменя маслото в скоростната кутия, обаче не знам къде се намират пробките.
Открих тази която се източва маслото,с шестограм е, открих и една по-нагоре пак е с шестограм но ми се струва, че е много ниско.На около два см.по-високо от другата пробка.
Въобще не съм сигурен дали са тези"бурми".
Ако може някакви снимки, знам ли....
А и дали да го сменя, или само да долея?
Тези са. За наливането беше много близо до магарето и се развива с къс шестограм.
Petar 1966
Благодаря за отзивчивостта!
През седмицата ще го сменя със 75W90.
Мишо
Тая пробка, дето е близо до магарето е за източване. Кутията събира 1.75 л. масло, аз сипах това https://maslo1.com/castrol-syntrans-fe-75w-1-l и съм много доволен. Покрива фордовския стандарт.
Явно се бъркам, скоро ще станат 10тина години откакто го сменях :))
Petar 1966
Днес го смених маслото.Кутията  събра 2.3 литра масло.Надявам се, че съм сипал в правилната дупка
   (rofl)
А източих 1.3 литра, голям майтап (rofl).
май си наливал от грешна пробка ,ама то ще си проличи :)
Petar 1966
Е имаше само две.Една най-отдолу и втора на около три четири  см.по-високо.  ^-^
Тези са пробките, но не би трябвало да събере толкова. Моето го сменявах преди няколко години и побра около 1.8 (дават го 1.750). С ММТ6 съм. Взех един Кастрол ФЕ 75 (на много добра цена) със спецификациите за тази скоростна и скоро пак ще го сменя. Старото е на около 60 000 км.
Petar 1966
Колеги пак се обръщам към вас, защото форума на Шевролет е умряла работа!
Съседа с Епика-та реши да долее масло в скоростната кутия (ръчна). Свалихме кората, отдолу сухо!Никакво омасляване!Викам му,, Няма нужда от доливане,сухо е,не е текло нищо"
Едвам отви пробката,и изненада-половин литър масло доляхме!
Та въпроса е: възможно ли е да се изпарява маслото? Защото отдолу свети, толкова чисти картер на мотор и скорости за първи път виждам.
на моето мондео като го сменях преди време от 1.9л ( по спомен ) бяха останали 1.2л за 130к км ,кутията суха течове никакви .. дали фабрично сипват по малко или заминава през отдушника не знам
Petar 1966
Надали сипват по-малко,ако има отдушник може и да се изпарява.Все пак лятото,пък и зимата, сигурно стига стотина градуса маслото в скоростната кутия.И леко по леко се изпарява.За 13г.нищо чудно половин литър да се е изпарил.
След още 13г.ще провери и ще каже! (tooth)
При скоростните кутии на Форд гледам, че има отдушници:
Едва ли е нещо нестандартно и специално измислено от Форд.
Нека покара така колегата, проверете го след няколко месеца примерно и ще си проличи. Ако има теч, пак ще липсва известно количество.
