Осветление в купето на Мк 3
Започната от Petar 1966, 21 Март 2019 16:01:13
Petar 1966
Колеги, осветлението в купето и багажника свети само когато са включени габарити.Което е дразнещо,отваряш вратата и вътре тъмно.
Има ли някаква възможност да се промени това?
С настройки на компютъра или нещо друго.
Централните плафони със сигурност светваха при отворена врата, същото важеше и за осветлението в краката.
Нещо имаш проблем по инсталацията очевидно. Светят плафоните естествено при отворена врата, ако имаш и светлинките под страничните огледала. Като дадеш на контакт при затворени врати всичко угасва веднага, иначе свети около 20 ина секунди. Виж копчето да не ти е в позиция на изключено осветление, но тогава изобщо не свети. В багажника също светва като отвориш капака (говоря за седан).
Petar 1966
Нищо не свети като се отворят вратите!Ако са включени габаритите,тогава всичко работи.В смисъл отваряш врата плафоните светват,лампите за четене също се включват,всичко.Затваряш вратата изгасват след известно време,даваш контакт гасна веднага.
Някакви идеи какво може да е?Не.че е фатално,но дразни.А е и неудобно в тъмната част на денонощието.
Petar 1966
Колеги, дали е възможно алармата да бъзика нещата? Понеже като отключвам и заключвам с дистанционното, мигачите някой път мигнат, някой път не.
А от снощи вече не свети нищо в купето и багажника, дори и да светят фарове.
Petar 1966
Някакви идеи?
И препоръки за някой специалист.
Petar 1966
Проблема се оказаха тривиален-изгорял бушон.И по-интересно е, че сега свети всичко нормално.Още при отключване лампите светкат, абе както си трябва.А в началото светеха само при включени фарове.
Ти си прегледай пак инсталацията, защото този бушон не е изгорял без нищо.
Petar 1966
Да днес и утре ще се занимавам.Така ще имам оправдание да не тупам килими!   (rofl)
Цитат на: Petar 1966 в 30 Март 2019 06:53:01...ще имам оправдание да не тупам килими!   (rofl)
Днес ще ти се размине, но утре или другата събота и неделя... :D (tooth)
Petar 1966
О, другия уикенд ще се провери ръчна спирачка!
Абе стара кола и млада жена си искат обслужване! :'(
