Focus TDCI трудно пали на студено, оборотите варират
Започната от Boyan, 12 Януари 2019 10:45:17
Boyan
Здравейте. Карам Ford Focus 1.8 TDCI 1. На топло всичко му работи нормално. Падне ли температурата - колкото е по-студено - толкова по-трудно пали. При под -10 градуса е почти невъзможно. Когато запаля и тръгна със студен двигател, при скорости от около 30 км/ч и нагоре при изключване от скорост - движение по инерция, на празен ход, оборотите започват да варират около нормалните с период около 2-3 секунди. Колкото е по-студено, толкова по-голяма е амплитудата и често се случва колата да изгасне. Интересно - докато варират ако натисна съединителя, оборотите се нормализират. Когато го отпусна не се дестабилизират веднага.
Не знам дали двата симптома на паленето и оборотите имат общо. Подгревните свещи са сменени, акумулатора е нов, има налягане в команрейла (сменях клапаните за обратната нафта), филтрите сменям редовно.
Моля дайте идея какво да проверя.
