Блокира ми ел.стъклото?
Започната от sofiatraffic, 04 Януари 2019 18:59:27
sofiatraffic
Здравейте, на 1 януари след купон в 6 часа сутринта паля колата да си ходя, по стъклата имаше лед, позачистих, колкото мога с метлата, и реших да отворя и затворя шофьорския прозорец, с цел да се махне изпотяването.. покарах малко и реших пак да го отворя, обаче се бъгна нещо... Натиснах бутона за сваляне свали се 2 см и спря..Звукът е стържене, опитах да го вдигна и се чу нещо като стържене или скъсване. Като натисна бутона се чува ,че машинката работи обаче нещо стърже и стъклото не мърда.
Ако някой има предположения или някакви схеми на вратата ще съм му много благодарен! Колата е Форд Фокус 1.4 Бензин/газ 1998 г. Прикачам видео на проблема - https://www.youtube.com/watch?v=5dzPtxnJHOQ
Забравих, да спомена. Ходих при квартален майстор, и той каза да ходя при някакъв сервиз на Цар Борис, и беше категоричен, че ще ми вземат 250 лв!
#1
Принципно цялата работа не е много трудна. Аз съм с Мондео и преди около месец имах подобен проблем. При мен се оказа, че на едно място се е прокъсало въжето и стържеше в кожуха. Процедурата беше сваляне на кората, после стъклото и накрая се сменя механизма. Имаш няколко варианта, като най-скъпия е при тези на Борис, те само за свален механизъм за да ти сменят частите взимат поне 80 лв. Аз си взех един механизъм втора употреба в добро състояние и за 30 лв. съм в играта  ???
Има клипове в тубата как се сменя самия механизъм.
За 250 лв сигурно ще намериш обурудвана врата, в същия цвят като твоята, че може и да останат пари.
Най-вероятно се е скъсало въжето на механизма.
sofiatraffic
Здравей, благодаря за отговора, би ли ми казал, откъде го поръча механизма? И този механизъм какво включва? Защото моя май работи? (стърженето)
sofiatraffic
Да, предполагам, че въжето се е скъсало, откъде се поръчват и мога ли сам да го оправя?
Някъде около театър "Зад канала" има магазин, в който предлагат и само въжетата и/или ролките. Ама не го знам къде е. В нета обаче има всякакви предложения и съответно цени. Ако си технически грамотен на средно ниво и не си вързан в ръцете, изгледаш някое клипче как се сваля механизмът и внимаваш какво правиш, би трябвало да се справиш и сам.
Може от кола за части също да намериш изгоден вариант, стига всичко да е здраво по механизма.
Мишо
Аз също го играх тоя мач, само че имах едно щракане и реших да го оправя преди да се скъса жилото. Купих ремонтен комплект, но се оказа, че жилото е по-късо с около 2 см. и нямаше вариант да се вкара в ролката. Отделно, на едната релса в долния край има една пластмасова част с доста остър завой ( за жилото ) + че и там го играе като крайна спирка на стъклото в свалено положение. Там отвора през който трябва да мине жилото за да се извади/сложи е супер малък и на практика мисля, че е невъзможно без да се мъчи да се разшири малко там по някакъв начин, което пък е предпоставка за евентуално счупване на пластмасата и ядове. Това за Мондео мк3, 2005 г. Проблема го реших като взех от италианецът целия механизъм, а ремонтния комплект го върнах. Наистина май ще е най-добре от морга здрав механизъм човек, качеството на ремонтните комплекти е малко спорно.
На печката преди месец и нещо един приятел й сменя жилото на заден ел. джам, че аз бях ангажиран и нямаше кога да се занимавам сам. Той купи ремонтния комплект и всичко си заспа от раз. Новото винаги е за предпочитане. С части втора употреба вероятността да правиш ремонта два пъти е 50/50.
iwo_19
на втора употреба механизъм пласмасовите водачи и  ролки ако не се счупят е голям късмет. В Русе има 2-3 магазина , които продат всичкия чарколяк по ел стъклата за дребни левчета. Има за почти всички марки. За тези които не могот предлагат и монтаж , не взимат скъпо. То за 250 лв  + още малко може да се вземе цяла кола за части ....
