Различни проблеми с Форд фокус мк2 1.6 tdci
Започната от Nasko78, 23 Декември 2018 11:45:27
Nasko78
Здравейте колеги преди време купих форд фокус 1.6 90 к.с появи се следният проблем не работи вентилатора помпата на стъкломиещото задната чистачка и термометъра за външната температура свети постоянно чревната снежинка и не показва температурата. Бушоните не успях да намеря на вентилатора другите са здрави.
като се усучеш с главата надолу, на мястото на пасажера, под таблото, ще видиш другите бушони
евентуално може да има кора, която да свалиш, за да го видиш
май имаше и едни жълти копчета, дето се въртяха, за да имаш достъп
Nasko78
Намерих всички бушони но проблема не е в тях. Установих и други неща не светят халогените и от зад за мъгла. Почвам да си мисля че имам гости в колата.
Nasko78
Някой може ли да помогне със схема на елинсталацията?
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=1164.0 - има препратка към уебсайт с ел.схеми за Фокус 1 и Фокус 2. Ей това излиза като първата схема за Фокус 2: http://www.ford-manual.ru/focus2/19-1--13.html
Не съм ги използвал и нямам представа колко верни са.
Nasko78
Благодаря колега проблемите са решени.Оказа се една от буксите при бушоните в купето. Тъй като при мен защитната мрежа липсва и някой е закачил с крак въпросната букса необяснимо как и тя се бе издърпала надолу и не правеше контакт. Така да се знае две букси еднакви в лявата част на панела но с различни цветове
едната  зелена  другата оранжева зелената е за всички тези симптоми оранжевата не я пробвах.
