1.6 TDCI МК2 Смяна на алтернатор от 150А на 120А ?
Започната от daneco, 14 Декември 2018 15:54:11
daneco
Здравейте, снощи ми изпуши* алтернатора (Denso 150A DAN930 парт. - 104210-2710). Днес си намерих
друг пак фордовски, но е 120А. Питането ми е, трябва ли да пипам по PCM или някъде по модулите
за да кажа, че новия е 120А или мога само да го подменя и да не се занимавам. Колата има и ретрофит AUX HEATER (PTC),
с който не съм имал проблеми до сега. Дали 120 амперовия алтернатор ще насмогва с пуснат подгрев ?
Д. Й0рдан0в
#1
Има настройка в конфигурацията на автомобила колко ампер-часа е алтернатора (http://ffclub.ru/topic/317828/go_post/18893537/). При тези автомобили има управление на алтернатора какво захранващо напрежение и кога да се доставя. ЕБУ (електронен блок за управление) на двигателя/PCM указва необходимите стойности (http://ffclub.ru/topic/317828/go_post/18733298/).
Не мисля, че преход от 150 А на 120 А генератор е добра идея:
Подробности: ПокажиСкрий
Почти 100 А консумация - много е близо до 120А максимален ток на малкия алтернатор. Алтернаторът ще трябва да работи извънредно и може и да не успява да зареди акумулатора, когато е студено.
Нека видим и по-запознати какво ще кажат.
Допълнено: https://www.fordownersclub.com/forums/topic/47782-retrofitting-ptc-heater-to-mk2/?do=findComment&comment=292696 Форд са го направили  интелигентно. Ако алтернаторът не може да смогне, няма да бъде подавана цялата мощност към допълнителното отопление.
daneco
Много изчерпателно колега ! Прегледах всички препратки. Прав си, най-добре е пак да се сложи 150А. Чакам днес да ми донесат читав. На моя му е заминал статора и блока с диодите. Благодаря за отговора.... щях да кача 120-ката и после кой знае колко дертове щях да си причиня....
Д. Й0рдан0в
iwo_19
Просто щеше да мъкнеш през седмица акумулатора си по стълбите да го зареждаш, ако караш градско и накъсо. Което си е гадно.
