кой ключ за фокус мк 2.5?
Започната от ADiDimitrov, 05 Декември 2018 20:47:51
Ще поръчвам китайче от алито, но вариантите са два 4D60  на 40 BIT и 4D63 на 80 BIT и двата са на честота 433 Mhz ! Няма идея каква е разликата между двата та ако някой знае кой е за моя автомобил да пише!
iwo_19
Мой колега си купи ключ от Алито - не е доволен , разкепаца се за има-няма 2 седмици , сега е увит с тиксо и събира пари за ключар.
jo_jo
те щото ключарите директно от завода на форд си поръчват техните, в алито има и боклуци и нормални неща.
Принципно ми трябва само да отключва като дистанционно така че ми е все тая колко е читав! Само да улуча правилния модел.
ivopolr
 Ето такъв си купих от Алито преди 6 месеца. Ползвам го като основен ключ, не е мръднал. Изработен е от много качествени : пластмаса и алуминий. Боята по бутоните е релефна и не се изтрива.
Bizu
Цитат на: ivopolr в 10 Декември 2018 08:53:50
Ще дадеш ли линк на продавача в Алито?
Bizu
Логото на Форд върху ключа ти ли си го слага или така ти пристигна? На сайта на продавача се вижда, че няма лого на Форд.
И как разбра какъв чип трябва да поръчаш: 4D60, 4D63 40bit или 4D63 80bit?
ivopolr
За чипа направих засечка по други обяви в Алито, в които е разяснено за моя автомобил какъв чип следва да избера. Ключа идва с лепенка на производителя и допълнителна на Ford. Естествено аз сложих фордовската.
Цитат на: Bizu в 10 Декември 2018 10:16:04
Точно това питах и аз в началото но уви никой не казва :)
ivopolr
#10
Ето, по-надолу в описанието на тази обява е посочено, че за focus мк2 2005-2010 транспондера е 40 битов:   https://ru.aliexpress.com/item/RIN-3-Button-Keyless-Entry-Remote-Key-Fob-For-Ford-Car-Mondeo-Focus-Fiesta-C-Max/32828726032.html
По-горе ви казах да четете описанията в обявите!!! А каква е разликата между 40bit и 80bit не съм се интересувал.
ivopolr
#11
В руските форуми пише, че на всички Фокуси мк2 - феслифт и преди фейса в оригиналните ключове транспондерите/чиповете са 40битови, но и 80битовите работят нормално: https://mobile.ffclub.ru/topic/9814/?st=350#post_15925663
ivopolr
За колегата отворил темата, твоя ключ е  с параметри: чип - 4D63 40bit, работна честота - 433MHz, Blade /перо за нарязване/ тип - HU101. Успех!
В неделя обучавах (поне опитах...) един 4D63 с пластмасовия транспондер на мк2.5 - не стана. До момента съм обучил успешно десетки 4D60 (със стъклен транспондер). На Фокус мк2/2.5 Опитвал съм 80 битов 4D63 на Фокус мк2 - също не стана. Има нещо прекалено китайско в китайските пластмасови транспондери и най-много ядове съм брал само с тях.
Цитат на: ivopolr в 10 Декември 2018 23:00:30
Благодаря колега такъв поръчах! Като дойде ще го видим що за китаец е :)
daneco
#15
Цитат на: ADiDimitrov в 10 Декември 2018 08:38:39
Ако ти е само за отваряне и затваряне.... Пиши ми на лично и ще ти пратя оригинален, обучаваш го за минутка и не го мислиш. Само ще си сваля чипа. Ще ти е подарък за Коледа :) А ако искаш може и с чип, може и два и три и пет да ти пратя.... тогава обаче ще ги пазарим ;)
Д. Й0рдан0в
Цитат на: daneco в 23 Декември 2018 17:58:46
Благодаря но поръчах китайчето!Весела коледа!
Китайчето пристигна BGN 12.82  10%OFF | 433Mhz 3Buttons Remote key Fit For Ford C-Max D-Max S-Max Focus Mondeo Fiesta Galaxy Fusion KA Transponder 4D60 or 4D63 Chip
https://s.click.aliexpress.com/e/34iCdZI обучи се веднага и работи!
Сега имам друга идея има ли вариант да преместя чипа от ключа на снимката и да го присъдя на китайчето?
ivopolr
Правилно предполагаш, измести чипа от оригиналния ключ, нарежи перото и си  ТИ ЧОВЕКА. Аз така направих.
Цитат на: ivopolr в 29 Декември 2018 17:34:31
Може ли да опишеш как става рязглабянето и кое точно е чипа защото няма опит с ключарските истории и да не прецакам ключа!
ivopolr
#20
С разглобяването не се справих много добре, нацъфках пластмасата по краищата. След като го отвориш ще установиш, че чипа е залепен много здраво за пластмасата. Ще ти трябва поялник за да гориш придържащата чипа пластмаса така, че и да се справиш добре с отварянето в последствие пак ще обезобразиш кутийката. А чипа ясно се вижда на линка който си приложил.
#21
И така китайчето е готово! Присадката и нарязването ми го направи ключар срещу 10 лв. промо ???? ключа работи, малко заяжда при вадене но ще мине още една финна пила! Интересното е че ключаря ми спомен за често срещан проблем при Фокус 1 и 2 за това че в времето се прецаквал механизма за отключване на предния капак! Някой имал ли е проблеми с това?? Гледам в алиекспрес се продават твърди връзки точно за този механизъм?
ivopolr
Цитат на: ADiDimitrov в 10 Януари 2019 13:28:42
Дай линк да видим за какво иде реч.
BGN 24.81  53%OFF | car accessories alloy release tie rod front grille cover hood lock latch connecting rod For Ford Focus 2 MK2 For C-MAX
https://s.click.aliexpress.com/e/b3GY9xJa
Това трябва да е!
Цитат на: ADiDimitrov в 10 Януари 2019 13:28:42...че в времето се прецаквал механизма за откючване на предния капак! Някой имал ли е проблеми с това?? Гледам в алиекспрес се продават твърди връзки точно за този механизъм?
Аз имах. 2017 г. Купих един механизъм от китайците. От един стар и един нов направих работещ и те така вече година.
daneco
#25
Моя е от 3D принтер. На мен и на двама приятели.Никакви грижи. Прецакват се тия с жилото. Тези солидните държат повече.
Д. Й0рдан0в
Цитат на: daneco в 11 Януари 2019 10:36:33
Точно сега проверих, че при мен не е с жило а с твърда връзка! Но това с 3D то ме заинтригува! Това не е ли все още доста скъпа услуга? И къде в София могат да се ползват такъв вид принтери?
daneco
Цитат на: ADiDimitrov в 13 Януари 2019 15:07:36
Много фирми предлагат такива услуги. Ние преди правихме от b2n (да не прозвучи като реклама). Вече не използвам подобни услуги. Трябва да породил в Гугъл. Файла с детайла се намира лесно в метална. По-късно ще ти го пратя на линк готов за печат.
Д. Й0рдан0в
