Проблем с дисплей на километража на Фокус MK1, 2002
Започната от милен, 03 Декември 2018 20:56:53
милен
Преди няколко дни забелязах, че дигиталният дисплей за километрите се е "разтекъл". Имате ли идея това може ли да се оправи и как? Знам, че ако сменя целият километраж, ще показва други километри, а не реалните. Предварително благодаря за помощта.
Малко набързо събрана информация:
1) описан е същия проблем - https://www.fordownersclub.com/forums/topic/75407-odometer-display-problem/;
2) отбелязват, че не може да се открие в продажба течнокристален екран (LCD panel);
3) накрая човекът пише, че след разглабяне/сглабяне се е оправило екранчето;
Вариант "Замяна на приборния панел" - ясен е.
Вариант "Замяна на екранчето":
Проверих, наистина не ми изкача нищо за такива екрани - за Ауди и Алфа Ромео има доста. Значи трябва да се сдобиеш с табло втора употреба с работещ екран. Но от прегледани материали май трябва да се разпоява. Не се вижда лентов кабел както е при Фокус мк2. Ето материалите, които събрах:
  • https://youtu.be/f30VdkvDFdo?t=112 - тук подменят дифузьора на светлината, че да променят цвета на подсветката. Не се вижда ясно дали е запоено или не.
  • https://youtu.be/rHKFIVzJg64?t=37 - тук ми се струва, че долната част на крачетата към екрана са запоени на печатната платка.
  • https://www.youtube.com/watch?v=kOrmDJ-GojM - как се маха приборния панел
  • https://youtu.be/9PVFnfY_n6Q?t=335 - тук е приборния панел от Мондео мк3. Десният екран подозрително много прилича на този от Фокус мк1.
При положение, че трябва да се сдобиеш с втора употреба приборно табло и после има още работа, ще трябва да прецениш добре дали да опиташ. Хубавото е, че би трябвало да се запазят точните показания за пробега.
милен
Привет,
Много благодаря за изчерпателната информация! Линкът от английският форум и аз го бях намерил, но там човекът си казва, че е извадил късмет и проблемът просто е изчезнал. Мисля си уикенда да сваля и аз панела и да погледна какво е положението. Възможно е да се е получил конденз някакъв и това да прави номера. Ще пиша после какъв е резултатът. В краен случай ще взема панел втора ръка и ще се опитам да сменя дисплея само.
Успех, колега.
Сега загледах, че дефектът при теб и в английския форум поразително си приличат - особено ченгелчето вдясно, което отива нагоре. В коментарите се споменава "разтичане между слоевете на екрана". Подозирам, че се е оправило от натиск при слагането/махането на черното капаче. И може би затопляне. Ето за този рецепта говоря - оправяне на запънали се/stuck пиксели.
А и да допълня относно екрана от Мондео мк3:
Броят крачета (11 бр. по 2 реда), разположението им и самата бяла стойка подозрително много прилича на този от Фокус мк1.
