ford focus 1.6 tdci- тракшън контрол
Започната от smirker, 19 Ноември 2018 11:22:57
smirker
Колеги как да разбера дали модела има тракшън контрол
стара въпрос за тази обява https://www.cars.bg/offer/c1558312
Пише, че има ESP.
Дефинирай, какво ти разбираш под "тракшън контрол", 'щото оставам с вЧепетления, че по нашите географски ширини всеки си го дефинира по свой си начин.
smirker
Примерно при сняг да има по добро счепление
jo_jo
ами на мокро й дай газ до долу (на втора примерно) и трябва да започне да мига една лампа на таблото и да не подава повече. За по-добре сцепление 4х4
smirker
ами на старите фокуси има копче за пускане и спиране
Bizu
Поинтересувай се да не би да се пуска / спира от менюто на борд компютъра.
stefato
Със сигурност има Тракшън контрол - ESP . Както и със сигурност можеш да го спираш и пускаш.
(whogives) ?
(fe) FORD rlz  (fe)
smirker
Този модел има ли подгряване на седалките
Цитат на: smirker в 19 Ноември 2018 19:01:01
Примерно при сняг да има по-добро сцепление.
Системата за подпомагане на курсовата устойчивост/Еlectronic Stability Program ще се опита да помогне с овладяване на подхлъзването. Тя не може да предотврати подхлъзването. Ето пример: https://youtu.be/i_beEnyT_BU?t=98
Ако колата имаше такава система, тя щеше да се намести при регистриране на подхлъзването и да задейства леко спирачките на съответните колела, за да въведе поправки и да удържи автомобила в исканата от водача траектория.
Образователен откъс по темата - https://www.youtube.com/watch?v=K3m24bjkfg0 Там споменават, че 1 (един) процент от шофьорите имат представа как работи този система.
Ето и момент, когато електрониката пречи, а не помага: https://youtu.be/DdiQaLdy4Js?t=128 Човекът е с износени гуми, но с електронната помощ работата не става. Става с уменията на задкормилното устройство...
iwo_19
iwo_19
Цитат на: stefato в 20 Ноември 2018 13:25:19
Със сигурност няма , не пишете глупости , като не знаете , за да не подвеждате хората.
