Кога се сменя ангренажен ремък на мк2-2.5 100 к.с. 1.6 бензин
Започната от Soura, 05 Ноември 2018 22:39:01
Soura
Фокусчето е почти на 80 к с първа регистрация 2011 г. Днес бях в мото пфое и приемчика провери и ми каза че няма нужда от смяна на 8 г. и на 9 г. и тези километри. Според него най-вероятно ще в нужно на 10 г.... Вие какво мислите?
Форд ЕТИС си мисли за 160 000 км. или 8 години. Провери сам тук: http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Въвел съм "Focus 2008, Duratec 16v/Manual".
Интересно къде и какво е проверявал приемчикът. ::) Да не се е объркал с дизеловите или по-големите бензинови двигатели? Те са на малко повече км. или години.
Soura
Разпечатами "Сервизен Контролен списък" на който уж пише всичко, което трябва да се сменя по колата.. Номера на рамата въведе...знам ли
Soura
Ето го за 8 г. Пусна ми и за 9 г... За 10 обаче не  ::)
Soura
Еми уж е с история лупуван от Мото Пфое и го взех на 35 к. Кълняха ми се преди да подпиша (tooth)
Soura
В етис си пише на 8 г..няма да рискувам и ще го сменя догодина. Мерси за информацията!
vova
Аз бих го сменил сега-ако финансите позволяват.Ако стане така,имаш още едно 80 хил.км за каране занапред.А за толкова км най-вероятно преди да ги достигнеш ще си го продал и сменил с друго мпс.Мое мнение.
Абсурд, какво рискуваш - нито годините си стигнал, нито пробега. Ремък за първоначално вграждане е, не е сменян. Карай до последно...
anikolov
Цитат на: Pyrhel в 08 Ноември 2018 13:06:15
И аз така мисля.
Soura
 Намерих подобна тема и се оказа, че за този двигател и оригиналния  heavy duty ремък го дават 160 к или 10 г. Ремъка изглежда много добре така че интервенцията се отлага. Благодаря на всички за мненията.
iwo_19
Карай докато се скъса. То много скъп тоя  ремък .... После  ще пишеш в темата "колко струва ремонта на главата".
Soura
ремъка се сменя на 10г .. на служебните Кънекти даже го пресрочихме леко ,170-180к км че нямаха години .. беше като нов той е някаква специална материя като гумено-метална оплетка ,не знам за да се скъса какъв зор трябва да види
Soura
Цитат на: Soura в 06 Ноември 2018 22:07:31
Колега, а може ли да щракнеш и втора страница? (Долу вдясно пише "...страница 1 за 2")
iwo_19
Цитат на: Soura в 13 Ноември 2018 21:12:16
Ей че хубави пожелания. Да ти се връща колега :D
Е, колегата по-горе е писал - карай до последно. Кое е последното нали се сещаш. И колко ти струва ремъка и колко мотора , сам си смятай.
Soura
Мога да разлистя до втора страница и да ви направя снимка, но няма смисъл :) мисля че темата се изясни. Ремъците за първоначално вграждане са по устойчиви. За моя двигател са 10 г. или 160 к. Под до последно колегата има предвид 10 години, а не докато се скъса. Ако беше нов внос на "реални" 80к отдавна щях да го сменя...
Soura
Soura
Ако бях видял темата на колегата нямаше да отварям нова.
Цитат на: Soura в 14 Ноември 2018 22:18:32
Хммм, ако загледаш внимателно документа от ЕТИС ще видиш две неща:
  • Информацията за ремъците е на втора страница към края
  • Документа от Мото-Пфое следва 1:1 документа от ЕТИС. Примерно трета позиция е непреведена и си седи "Windscreen, washers and wipers"
Т.е. очаквам информацията за ремъците да седи на втора страница към края от документа от Мото-Пфое.
Съответно смисълът е да го има "черно на бяло" за архивите.
iwo_19
Лошо е да имаш 10 хилки за кола и да нямаш пари да смениш едни ангренажи. Или да не ти се дават ..... Все тая , късмет ти желая колега.
Soura
Колега Iwo май не четеш, какво е писано в темата. Alexi е дал най-полезна информация. Не ми се повтаря повече. Ако имам как заключете темата  :))
Информацията на Alexi нещо се разминава с информацията от ЕТИС. Според ЕТИС Транзит Кънект не е виждал бензинов 1,6 Дуратек двигател.
бензин или дизел, няма значение
експлоатационния пробег / срок на ОЕМ ремъка би трябвало да е един и същ
Soura
Понеже съм със същият фокус като двигател и година проверих в ЕТИС-ът и там пише следното
Camshaft drive belt Every 100 000 miles/8 years - Renew (LTS 21 304 9)
Auxiliary drive belts Every 100 000 miles/8 years - Renew (LTS 21 567 5)
т.е. 8год или 160 000км. Питал съм в МП, там казаха само за 160 000км. Аз по-скоро бих се доверил на ЕТИС-ът. Полезна тема!
Може и да не е от значение, обаче пълният член се използва, когато подлогът извършва действието. Когато действието пада върху него, се ползва непълен член. В случая и двата пъти трябва да се напише ЕТИС-а. Най-простото правило е като се зададе въпросът "кой" и отговорът е "той", да се слага пълен член "-ът" или "-ят". Съответно, ако на въпроса "кого" се отговори с "него", да се полза непълен член "-а" или "-я".
П.П.
На комплектите за подмяна на оригиналните ремъци е най-добре да не се вярва сляпо, че не се знае знае ли се. Едни 10 - 20 000 км по-рано няма да съборят бюджета на никого.
Kolega ivchotr, прав си за пълния член. Сега си видях грешките като проверявах темата.  :))
Soura
И етисЪТ има право и бюджета ще издържи един ремък  :D януари акомхване хубаво време може и да се наканя да го сменя в радиала.  (tooth)
