Не работят предните чистачки на Фокус 1
Започната от npyah, 05 Октомври 2018 12:22:28
npyah
Здравейте.
Спряха да работят чистачките на първа бавна степен с прекъсване.Като натисна бутона за пръскане също не тръгват а само пръска течност. На бързите степени работят.Къде да търся проблема.Пробвах и с друг мотор за чистачки положението е същото.Дали е релето под волана , ключа за пускане на чистачките или може да е в мотора.Ива ли начин  да се провери мотора дали е изправен.
npyah
Колеги проблема се оказа релето под волана.След смяната му се отстрани проблема.
locke
Колега, случваше ли се едвааам да се движат по стъклото и да спрат някъде по средата? Бушончето гърмеше ли? И ново реле ли си купи или втора ръка?
vova
Добре е,че си написал решението на проблема.На някой ако се случи да знае.
npyah
Цитат на: vova в 23 Октомври 2018 15:57:44
Ново реле за 8 лева. Незнайна марка.
mitkovimpela
Цитат на: npyah в 05 Октомври 2018 14:45:16
Колега , здравей видях релето но , къде точно се намира аз имам едни релета на панела за бушоните там ли е това реле или трябва да махам волана благодаря ти предварително.
locke
Цитат на: mitkovimpela в 01 Декември 2018 15:34:46
Само сваляш пласмасите около таблото с бушони и самото табло след това - смяна реле чистачки
Braynoff
Цитат на: locke в 31 Декември 2018 16:58:12
А къде се намира самото табло?
В дадената препратка като отидеш в основното писание, ще намериш следното:
"First step is to locate the fusebox – on European cars the glovebox door needs to be unclipped to gain access."
Напътствие на български - на европейските модели трябва да се отвори и извади жабката. Мисля, че това трябва да е при теб: https://www.youtube.com/watch?v=X08nseUCxrI
