Акумулатор 1.6 EcoBoost
Започната от bronc, 30 Юли 2018 11:36:57
bronc
Както бях писал купих колата с нормален, а не EFB акумулатор и съответно Start/Stop-а не сработва. Не е голяма драма, ама обичам всичко по колата да си е в ред, та ще го сменям. Заводският е EFB 60Ah/590A. Най-близкото, което намирам е Banner EFB 60Ah/560A. Чудя се дали тези 30A CCA по-малко биха били проблем.. Има и 70Ah/660A пак EFB и 60Ah/660A AGM, ама не знам дали с по-голям капацитет ще е ОК. За AGM съм чувал, че не е добре да е в двигателния отсек, защото не обичат високи температури. А и препдолагам са по-големи на размер и може и да не влязат.
exclusiveremix
Мой съвет-вземи звънни в МотоПфое и ги питай заводско с какви аку излизат.Навремето така направих като търсих аку за старото ми 1.4TDCI.
Ford Fiesta TDCI Black&White
bronc
Тоест каква е реалната марка на акумулатора? Не мислех, че знаят/ще ми кажат, ама може и да ги питам. На резервни части или на някой приемчик?
590 / 560 е стартовия ток, който дава акумулатора.
30 ампера са 5% разлика от стойността. Проблем не вярвам да имаш. Така или иначе тази стойност пада с годините, но акумулатора продължава да си дава нужното за да завърти стартера, докато не настъпи неизбежната смяна.
От 70 Ah акумулатор едва ли имаш нужда, освен това, не е сигурно, че ще влезе на мястото на стария.
Аз AGM не бих погледнал заради цената. Моята трябва да е с AGM но й сложих най-тъпия и евтин оловно-киселинен. 65 лв с/у 400+лв :)
Но наистина е в багажника - далеч от жегата на ДВГ. Има и температурен сензор, който се закача на него, не знам какво прави.
bronc
Да, разликата е малка, ама пък от друга страна, защото е със Start/Stop не знам дали по-ниския стартов ток няма да създаде проблем. То май Старт/Стоп не работи при минусови температури де, а то CCA е точно стартов ток при 0*C или някъде там.
Иначе AGM-ите не са толкова по-скъпи. Този от 70Ah беше около 240лв, EFB-то, което е 60Ah е към 210лв. Колега с Туарег W12 от по-старите имаше драма с паленето и излезе, че е точно, защото е сложил нормални вместо AGM акумулатори макар и колата да няма старт/стоп, регенеративни спирачки и прочие. Просто е предвидена за такъв акумулатор и зареждането май функционира по друг начин.
jo_jo
на моето мондео бях с оригиналния (7-8 години изкара) -  варта брандирана като форд 70ah, сложих пак варта 74ah.
bronc
Май и моята е била Varta, но май е била 'поръчкова' за Форд, защото такъв модел няма (60Ah/590A). Ще звънна на МП да ги питам колко е оригинална, ама май я гледах към 300-350лв като им работеше сайта с цени.
Мисля, че разликата в акумулаторите е колко зарядно напрежение могат да поемат. Ако колата ти стандартно зарежда на 14.5 волта и нагоре, обикновеният акумулатор ще кипва.
Цитат на: Pyrhel в 30 Юли 2018 13:40:57
Ползват го температурна компенсация на зареждащите напрежения. Да не "изпържват" батерията прекомерно и да се удължи срока ѝ на ползване.
[attach=1]
Източник: https://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/panasonic_vrla_chargingmethods.pdf стр.3 и стр.4
bronc
Вчера абсолютно out of nowhere колата ми изгасна на светофара. Чак се стреснах докато не видях зеленото A на таблото. Явно дори и с нормален акумулатор има някакъв шанс за сработване на Start/Stop. А странното е, че уикенда направих доста извънградско и после не сработваше. Ама май като се прибирах беше горещо и бях с климатик, а старт/стопа не работи извън определена температурна граница.
iwo_19
Повечето хора елиминират старт-стопа , явно си имат причини за това.
много е досаден ,добре ,че Пежото е без тази екстра ,на служебните не мога да го търпя
bronc
Вчера сложих една Varta Blue Dynamic EFB 65Ah/650A. Ресетнах BMS и направих 200км извънградско. Всичко е наред вече :) А за досадния Start/Stop - на мен пък ми е досадно да дишам изгорели газове по кръстовищата като се придвижвам с велосипед/пеш :)
al_lukano
Смених акумулатора в МП (колата беше с оригиналния) и поставиха същия - 280 лв. Сега е "ток и жица" :).
To4kata
Дали имате идея колко живот горе-долу има оригиналния акумулатор? Моя навършва петилетка август и не знам да не ме изостави внезапно някъде, че тези EFB с подходящи параметри не се намират под път и над път. А пътувам и из прованса често ...
из "прованса" също се продават акумулатори , не е някаква джунгла в която вие столичанчетата да се загубите безвъзвратно - спокойно ..
To4kata
Ами не съм столичанче, и говоря за Врачанско ... Не знам дали си ходил по този край ..., както и че трябва да влизам чак в такава конкретика!
zz_stefanov
#18
Сегашните кумулатори се развалят от днес за утре.
Има фабрично вложени акумулатори си изкарват по 8 години.
Може да минеш през някой акумулаторджия да ти го провери, но пък той ще иска да ти продаде нов.
При първия признак, че нещо не е наред веднага сменяй, защото на следващия ден ще ходиш пеша за нов. :)
Карал съм служебна със старт/стоп, на петата година все още нямаше никакви проблеми, знам ли колко ще устиска твоя.
To4kata
Да именно за това питам, какъв е вашия опит. То е ясно, че няма как да се предвиди точно. Вече питах и едни акумулаторджии, казаха че едва ли могат да помогнат много ... А ме е оставял друг акумулатор насред август месец - спрях на едно място за 10 мин. и после ... няма никой! Вчера ходих до един магазин и на отиване старт стопа не сработваше. Колата бе стояла 2 дни без палене, на връщане обаче работеше, та затова се замислих ...
Абе може да изкара, ама може и да не изкара. Просто трябва да се приготвиш и за двата варианта. Моят е оригинален Варта с емблема на форд и го взех с колата от МП. Вече е на 5 години и пали много добре. В началото на зимата не ми харесваше как въртеше и си мислех, че няма да изкара. Измерих го и беше на 12V, но после се позареди и изкара цялата зима и до днес работи добре. Твоят май не е от евтините и по-скоро го следи в началото на зимата как се справя и ако имаш съмнения го сменяй. Мисля че големите авто-магазини ще ти докарат един акумулатор през куриер и просто трябва да доплатиш - Maxcar, Техко, Емк-33.
zz_stefanov
#21
Цитат на: To4kata в 10 Юни 2021 09:32:53
Имаш основание да се замислиш, но колата може да ограничи старт/стопа и по други причини, не само частично изтощен акумулатор. Студен двигател, климатик,....  примерно, знаели се какво са заложили конструкторите.
Колега не се вталясвай ;).
На 1 година като ми беше фокуса системата старт/стоп не се включваше в определени моменти - има си системи, които следят акумулатора.
Стига сте го плашили колегата - акумулатор не умира за 1 час.
Не дай си боже дори да ти умре някъде ще бутнеш колата и ще запали - Моля само сега колегите да не почнат да ми обясняват колко е лошо да се пали модерна кола с бутане. Така е, но за 1 път спешно нищо няма да и стане.
Също така вече в почти всички ГО-та влиза смяна на гума и подаване на ток.
Карай си и не го мисли - като почне да умира акумулатора ще усетиш.
zz_stefanov
Само не бутай кола за да запали :)
Защо? Да не би ЕКУ-то да избухне в пламъци или пък може би инжекторите вместо бензин ще почнат да пръскат рапично олио и ще се запушат?
Това е като с автоматите - пише, че НЕ Е препоръчително да се пали колата с бутане или автоматик да се дърпа повече от 80км.
Стига сте го плашили човека карате автомобили не захарни петлета.
Както и да е не ми се спори на тази тема.
За акумулатора колега не ти трябва никакъв специален акумулатор. И аз така мислих, докато не видях, че си е най-обикновен акумулатор и старт-стоп си работеше перфектно.
Можеш да си вземеш EFB ако ти се дават пари и да най-вероятно ще изкара 7 години срещу 4-5 за обикновения, но цената е 100 срещу 400лв.
Сам си прецени.
Цитат на: zz_stefanov в 10 Юни 2021 11:07:29
Какво имаш предвид?
П.П.
Акумулаторите имат свойството да се изтощават поради ред причини. Това, че е паднал малко зарядът им, не е причина да се хвърлят на момента. Могат просто да се дозаредят. Продават се и достатъчно кадърно направени зарядни устройства, които не струват милиони.
To4kata
Сега, питам само информативно. За да знам при други колеги колко са изкарали и да си правя сметката. Ако не беше оригиналния изобщоо намаше да повдигам темата. другите са ми ясни горе-долу. 2 пъти ме е оставял акумулатор и 2-та пъти без никакви симптоми. Спираш, гасиш и при следващото палене няма никой, внезапно и все при топло време.
А иначе за вида на акумулатора, чета че обикновен няма да изкара много. Ако ще взимам нов ще бъде EFB гледам че са около 250 лв ...
zz_stefanov
Цитат на: ivchotr в 10 Юни 2021 11:27:59
Какво имаш предвид?
П.П.
Имам в предвид, че може да прескочи ангренажа с няколко зъба.
нищо и няма на колата той ангренажа не прескача току така .. кънекта като глътна въздух го теглиха 3 км (!) на скорост ,докато запали .. че за едно побутване
Колко коли съм палил с бутане и дърпане, идея си нямаш. Ни на една не и е прескачал ангренажът. А и не съм чувал някой да се е сблъсквал с такъв проблем.
