Проблем с километраж
Започната от Nasko78, 22 Юли 2018 12:16:33
Nasko78
Здравейте колата е форд фокус мк2 1.6 90к.с появи се следният проблем километража отчита не повече от 40-50 км при тест стрелката си отива до край и се връща без проблем
Цитат на: Nasko78 в 22 Юли 2018 12:16:33
Здравейте! Колата е Форд Фокус, мк2, 1.6, 90к.с. Появи се следният проблем: километражът отчита не повече от 40-50 км. При тест стрелката си отива до край и се връща без проблем.
Преди години за една трета от допуснатите тук грешки късаха на приемен изпит в Софийския университет. Ако искаш някой да обърне внимание на питането ти, поне уважавай другите. А и себе си.
По темата. Провери дали няма хлабави връзки по веригата между датчика за скоростта и километража. Ако са наред, най-вероятно е дал фира или датчикът, или насрещникът му в скоростната кутия. Километражът го изключвам, защото иначе при теста нямаше да се държи така.
