Ford Focus 1.8tddi Припуква при ниските обороти
Започната от Vaptsa, 14 Юни 2018 10:42:27
Vaptsa
Здравейте, наскоро си купих Ford Focus 1.8tddi mk1 и при палене и гасене на двигателя чувам странно пукане под капака.Същото пукане чувам при рязко подаване на газ в ниските обороти на 1и2-ра скорост някъде около 1,200 оборота след като качи над тях при рязко подаване на газ това пукане го няма.И норамално ли е за този модел на форд съединителя да оттделя почти на края или е за смяна.Моля за малко акъл ;D.Благодаря предварително!
iwo_19
Не  е много ясно какъв звук описваш , но по интересно е претраква ли като  гасиш и в комбинация с педала отиваш на съединител комплект. Няма да ти хареса цената.
Що, бре? Този модел не е ли с обикновен съединител?
за жалост е демпферен маховика и тоя шум може да е от него
