фокус мк2 повече за двигателите дуратек 2.0 145кс
Започната от ivailo1984, 01 Март 2018 14:45:10
ivailo1984
колеги не намирам почти никаква информация за duratec 145hp монтирани на фокус мк2 2004-2008 а може би и на следващите.мен ме интересува конкретно този модел!!!!газ-метан понасят ли?има ли някакви проблеми самия двигател :-[
за някакви реглажи на клапани чета скъп ли е такъв ремонт ако се наложи.
НАДЯВАМ СЕ ДА ПОЛУЧА ОТГОВОРИ И ОТ СОБСТВЕНИЦИ НА ТАКИВА КАКТО И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ АВТОМОБИЛА!!!!!!!!
Palio81
Аз съм със 1.8 120hp дуратек, реглажа е около 200лв с включена гарнитура, прави се на 20-30к км.Предполагам, че и при 145hp е нещо подобно.
ekstremniat
Двигателят се слага във Фокус,мондео.Смакс.Мазда 5 и 6 и на волво .Здрав ако предишният собственик се е грижил за него.Понася идеално газов инжекцион и при правилен газаджия няма никога да светне чека.Прави се проверка на клапани на 30хиляди и ако е необходимо тогава се регулират.Аз моята кола я обслужвам винаги със хубави филтри и масло.Понякога дефектират вихровите клапи на всмукателният колектор но подмяната му е лесна и след това няма ядове.
Bizu
Аз карам Cmax с такъв мотор и фабрична газова. За почти 2 години съм сменил един тампон (беше прецакан още при покупката) , една клапа заедно с тръба към него(беше спукана) и въпросните вихрови клапи. Честно казано за сега съм доволен.
Реглаж на клапани до сега не съм правил, защото не мога да преценя дали ми е необходим, за сега не забелязвам нещо нередно в работата на мотора.
Да допълня колегата ekstremniat, май и на Smax го има този мотор.
когато е с фабрична газова мотора не е същия ,има друг код
Bizu
Да, така е, но разликата все си мислех че е само в леглата на клапаните, или бъркам?
Теоритично трябва да е в клапаните и леглата им. На практика разлика я има, я не (ford)
Ilian Petrov
#7
Има доста писано за Дуратек 2.0
За мен е добър двигател.
Ето и една статийка на руски, според която не е много подходящ за газ.
http://vvm-auto.ru/ford/959-ford-2-0-duratec
Bizu
Не знам при другите как е, но при мен този линк не се отваря.
Ilian Petrov
#9
Хм, вярно не се отваря. Нямам идея защо.
Я да видим тази дали ще се чете
http://wikimotors.ru/ford-duratec-he-20-145/
Вече би трябвало да се отварят и двата линка.
Цитат на: Bizu в 02 Март 2018 15:46:58Не знам при другите как е, но при мен този линк не се отваря.
При мен се отваря. Може да е било нещо временно.
Пускам копи / пастИ, както е на руски:
Ford 2.0 Duratec – долгожитель
Если двигатель производится почти 15 лет без существенных изменений, то, безусловно, он заслуживает внимания. Никто в здравом уме не станет так долго производить проблемный агрегат. Так в чем секрет долголетия?
В первую очередь, все дело в экономии. Ford был вынужден сокращать расходы на производство. Столь долгому существованию способствовала и весьма удачная конструкция. Все слабые места 2.0 Duratec можно пересчитать по пальцам одной руки. Надежность агрегата подтверждается и опытом применения 2-литрового мотора Mazda, который был создан на основе Duratec и с успехом использовался в Mazda 6 и MX-5.
В техническом плане 2.0 Duratec не имеет ничего сложного. Это касается даже «специальной» модификации двигателя, созданной для Fiesta ST. В топовом варианте инженеры сняли с каждого литра объема 75 л.с., в то время как «гражданские» версии мотора имеют отдачу 145 л.с.
2-литровый агрегат оснащен не требующим обслуживания цепным приводом ГРМ (редко доставляет проблемы) и достаточно стабильной системой распределенного впрыска топлива. А если что-то и сломается, то владельца приятно удивят дешевые запасные части и недорогой ремонт.
Пожаловаться можно, разве что на сравнительно высокий расход топлива. Например, довольно легкий (по сегодняшним меркам) Ford Mondeo III с таким двигателем поглощает в городе 12-13 л/100 км, а средний расход топлива находится на уровне 9 л/100 км. Те, кто считают, что «прожорливость» можно обойти, установив «газ», будут разочарованы. Двигатели семейства Duratec имеет слишком нежные седла клапанов. Единственный выход – установка ГБО с впрыском газа в жидком состоянии. Однако это чрезвычайно дорого.
Типичные неисправности.
Катушка зажигания.
Единственный распространенный недостаток двигателя 2.0 Duratec – невысокий ресурс катушки зажигания.
Симптомы: неравномерная работа двигателя, дерганье, проблемы с запуском, сообщения об ошибках.
В данном агрегате используется одна катушка зажигания, которая поддерживает работу всех четырех цилиндров. Стоимость оригинальной катушки 4 000 рублей, но можно обойтись и более дешевым заменителем - например, Bosch за 2000 рублей.
В современных 2.0 Duratec-He вместо одной катушки зажигания стали использовать индивидуальные для каждой свечи.
Топливный насос.
Симптомы: не запускается двигатель, мотор глохнет во время движения.
Эта проблема касается исключительно Ford Mondeo III, потому что в остальных моделях используется насос другой конструкции. Ремонт заключается в замене сгоревших контактов или установке нового насоса. Оригинальный насос очень дорог – около 25 000 рублей, аналог немного дешевле  - 20 000 рублей (Febi).
Конструкция.
2.0 Duratec оснащен 16-клапанной головкой блока, цепным приводом ГРМ и распределенным (непрямым) впрыском топлива. В процессе производства Ford создал несколько модификаций двигателя, но все они имеют несущественные отличия. Например, после рестайлинга Mondeo III получил модернизированный масляный фильтр. Этот же мотор в неизменном виде широко использовал Volvo. А в основу 2-литрового атмосферника Mazda лег Duratec, но японская версия двигателя имеет немного другую конструкцию.
Рекомендации по обслуживанию.
Двигатель 2.0 Duratec не имеет гидравлических компенсаторов зазора клапанов. Поэтому каждые 120-150 тыс. км необходимо проводить регулировку зазора. Стоимость такой операции довольно высокая – от 10 до 20 тыс. рублей (в зависимости от сервиса).
История двигателя.
Двигатель дебютировал в 2000 году в Форд Мондео 3 и был доступен в течение всего периода производства модели. Ford Mondeo III со 145-сильным мотором достигал максимальной скорости 215 км/ч и ускорялся до 100 км/ч за 9,8 секунды.
В 2004 году 150-сильная версия мотора попала под капот Ford Fiesta ST. «Горячий хэтч» развивал скорость 208 км/ч и разгонялся до 100 км/ч за 8,4 секунды.
С 2006 года 2-литровый агрегат (145 л.с.) стал использоваться в автомобилях Volvo вплоть до 2012 года. В том же году мотор достался семейным минивэнам Galaxy и S-Max. В данном случае о хорошей динамике не может быть и речи, так как автомобили довольно тяжелые.
Успешная конструкция двигателя позволила смело включить его в список предложений Форд Мондео 4-го поколения.
Заключение.
2.0 Duratec – двигатель старой школы. Он имеет простую конструкцию. Благодаря достаточно надежной цепи ГРМ, мотор не требует серьезных затрат на техническое обслуживание. Однако придется считаться со сравнительно высоким расходом топлива и помнить, что двигатель плохо переносит «работу на газе».
ivailo1984
#11
благодаря ви колеги аз си търся нещо читаво няма да е от бг най вероятно от германия чакам подходящия пак ще видим какво ще дойде,но съм се спрял на този двигател по възможност под 100000км съм казал да гледат ::) ::) !!! до сега сам имал 2 коли,първата поло-96та 1.0 газ бензин навъртях му 200000км за 6 год.само кабели  и свещи и една бубина.сега сам с мазда 323ф 97г 1.5 метан бензин 220000км за 5 вече кара 6та година в мен същата работа кабели свещи и масло че си го обича ;D дано имам късмет и с тази мисля пак метан да и сложа имам добър майстор той ми монтира и на тази и всичко е ок. чувал съм че метана бил по безвреден за мотора.само да споделя на метана за 220000км сам сменил маркучета  които бяха нацепени  и  филтър за 5лв това ми е поддръжката  чак тази зима почна да се бъзикът оборотите ама сигурно е за нови инжектори и още 200000 ако не изгние колата.софуя -стара загора  10лв скорост 120-140 и с още 10 и съм на морето 8) 8) 8) поради тази причина искам метан!!!
