Напречни греди Focus mk2
Започната от bearsm, 25 Февруари 2018 16:49:10
bearsm
Здравей те, колеги. От скоро съм собственик на фокус комби мк2. Въпроса ми е следния, виждал съм два варианта на при комбитата. Единия е с две капачета под които (какъвто е и при мен), а другия с едни надлъжни канали. Та може ли да се преминава от единия към другия и ако може от къде може човек да се сдобие с въпросните канали и те имат ли предимство (възможност за монтиране на различни места като при надлъжните релси) спрямо варианта с двете капачета и от къде може да се сдобие човек с тях.
Поздрави.
bearsm
това е моя вариант (link)
другия вариант е (link)
bearsm
Явно никой не се занимавал с такива работи.
Имам друг въпрос, след монтиране на багажник на оригиналното място (под капачетата на тавана), и последващо демонтиране имали проблеми с теч на вода понеже за да се монтира се налага премахване на изолация според мен.
(link)
Поздрави
Flowerts
Темата за надлъжните релси също ме интересува.
Имаме Форд Фокус MK 2.5 (фейслифта), на който искаме да сложим отигиналноте релси.
Такива е имало монтирани преди, гледайки следите по боята на тавана. Сдобих се и с оригинални такива от друг Форд. Сега обаче стигнах до монтажа и се оказа, че (най-вероятно) ще трябва да разкача целия таван от вътре за да се завият самите релси.
Въпросите ми на кратко са:
- имали някой идея дали това е начина? Видеа и инструкции не намерих, а доста се порових.
- ако някой би се наел да помогне или знае къде могат да ми съдействат сервиз/частно лице срещу заплащане?
Предварително благодаря.
yumyum
Предполагам че схемата е като на мк2.Не се маха целия таван а само по краищата където да имаш достъп до болтовете и с тресчотка с удължен накрайник завиваш.Не е трудно само гледай да уплътниш хубаво навсякъде където има възможност да влезне вода в купето.
Ето видео материал по въпроса за Focus mk2
https://www.youtube.com/watch?v=F4Gj-JV3zGY
Не мисля, че ще са променили нещо след това. Поне при руснаците не видях разделение на mk2 и mk2.5: https://ffclub.ru/topic/8409/
В посочената тема доста хора се оплакват от счупени пластмасови втулки. Ето тези: https://ffclub.ru/post/18560585/ и https://ffclub.ru/post/16603417/
Flowerts
Цитат на: yumyum в 12 Август 2019 11:46:53
Мда, предполагам, че ще се наложи така, но много лесно се прецаква тавана, дори след лек опит, за това се чудех дали има по-лесен начин.
Поне аз не видях вариант без да махат страничните пластмасови кори.
За да съм по-точна, става въпрос за релсите от снимката.
Flowerts
Цитат на: zloster в 12 Август 2019 12:12:31
Да, разгледах и доста руски източници, преди да пиша, но това са напречните релси, аз търся начин за надлъжните.
Благодаря за източниците, че разгледам отново.
vova
Тия фокуси имат два вида надлъжни греди.Първият вид е с такива най-често срещаните,изпъкнали да ги наречем.
Вторият вид са като тип лайсни,от ония дето се закачаха старите пердета по прозорците.При мен е от тоя втория тип.Да не се окаже че и вие сте с такива.
Flowerts
Цитат на: vova в 22 Август 2019 10:47:51
Хмм, не бях срещал до сега Фокус 2,5 (фейслифта) с два различни типа релси. Смятам, че при нас са тези от снимката. Релста е на леко разстояние от покрива на колата. Съдя по старите следи, но може и да са едни и същи и за двата вида.
