Плафон форд фокус МК2 - подмяна с друг модел ?
Започната от Десислав, 31 Януари 2018 08:00:24
Десислав
Здравейте ,
Плафона на фокуса ми 2008г е обикновен с един бутон.
Искам да го заменя с такъв с три секции , за да може пасажера да си пуска само неговата лампа вечер примерно докато си търка билета от лотарията и да не пречи на шофьора.
Но не намирам такива да се продават за нашите фокуси .
Виждам ,че има такива за С-мах но не знам дали ще паснат за фокуса.
Ето такъв тип говорим:
(link)
Ако някой знае нещо по въпроса моля да помогне.
И още нещо - за задната седалка няма никакъв нито в средата на тавана нито над вратите , и там ми се ще да сложа някакви  , някой правил ли е такива интервенции .
Фокуса е комби.
Всички са еднакви. За задния се пускат 3 кабела, реже се тавана и става. Закрепването е само за кората на тавана, не трябва нищо допълнително.
Ако ще ги правиш си сложи и лед осветление (диодна лента или плочки), защото с тях свети много по-силно и осветява много добре ???
Някои от предните плафони на Фиат Типо имат и един прожектор, който се върти в различни посоки. Плафонът май идва малко по-широк от на Форда, обаче е яко като идея. И ако не те бърка да режеш кората, което вероятно ще правиш отзад, можеш да се огледаш за такъв.
Мисля, че от такъв Фиат трудно ще се намери, все пак е модел на 20 и години, ако пък говориш за последния модел отпреди 2-3 години пак мъчна работа...
Десислав
Благодаря на включилите се в темата,
за задната седалка най-вероятно ще се реже кората
Няма ли кой да измери на С-макса плафона габаритни размери да видим дали се доближава до нашите
Цитат на: Mondeicho в 31 Януари 2018 17:49:17
Нямах си работа вчера и порових малко. Има доста Фиати за части по обявите, обаче никой не е снимал плафоните. Оказа се, че са най-различни за един и същ модел кола. По моргите обаче сигурно се намират още. И да, говоря за старите. На ново Типо не съм се качвал, ама се кефя, че подновиха модела. Днес съм с моята каручка да я поразходя малко, че вчера мих Форда и му дадох почивка :D
s_toshkov
Цитат на: Десислав в 31 Януари 2018 08:00:24
Фокуса е комби.
Цитат на: Pyrhel в 31 Януари 2018 08:45:37
Ето две препратки към снимков материал с инсталации:
https://www.drive2.ru/l/7534443/ - слагане на плафон за задния ред седалки на Фиеста
https://www.drive2.ru/l/4906930/ - подмяна на предния плафон на Фиеста с такъв от Мондео с чекмедже за очила
Из ebay.co.uk се срещат ето такива обяви:
https://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-FOCUS-FIESTA-INTERIOR-LIGHT-UPGRADE-FRONT-REAR-WITH-MAP-LIGHTS/362261400714
Десислав
Оппааа !!!!    8)
exclusiveremix
Ауди А3 първата фаза ли е играла тука ? :D
Не беше ли по-лесно да си намериш един плафон от моргата от последната фиеста МК7,5.Има насочваща светлина и щеше да стане като заводско.
Ford Fiesta TDCI Black&White
Десислав
#11
Ами от някакво Ауди е , незнам какво харесах го на око от олх  ???
exclusiveremix
Съвет от мен ... за да стане още по-премиум  (tooth) ,поръчай си две LED крушки T10 за габарити и ги сложи на гнездата на аудито.А за плафона на форд,се продават цели платки с LED диоди.Излизат около 7-10 лв от алиекспрес,ибей и т.н.
