Помощ за Ескорт на трупчета от 5 години
Започната от zafirovp, 12 Май 2017 21:55:06
zafirovp
Имам един ескорт който седи от 5 години на трупчета в един гараж. Колата е на 400 км от мен и мисля да си я прибера и да си я ползвам като резервна. До последно нямаше никакви проблеми. Ясно е че всички масла и течности ще се сменят преди да се запали колата. Гуми и акумулатор ще се купуват също. Резервоара ще се сваля и той за промиване, както и цялата горивна система. Имам следните въпроси и ще съм благодарен ако помогнете:
1. Какво според вас е нужно още да се направи преди да се запали мотора?
2. Предно ляво (шофьорско) стъкло е разбито, същото ли е като от купе/комби/фейслифт или трябва да търся стъкло точно от хечбек?
3. Какъв акумулатор бихте ми препоръчали?
Качвам снимки на колата и мотора от интернет понеже вече не помня даже каква кубатура и година на производство е колата.
Според мен напълни задължително всеки цилиндър с малко газ за горене/нафта 1-2 дни преди да завъртиш мотора - може да са спекли сегментите или да има ръждичка по тях и да надереш блока. В картера вероятно ще имаш каша, а не масло, купих си един стар мотор, който много години беше седял, гледай какво имаше вътре: https://www.youtube.com/watch?v=yTdX44vxItw Най-хубаво е да се свали и изчисти, но може да понапълниш също с нафта, за да разкисне поне грубото.
Не си споменал за спирачките, вероятно всичко ще е за смяна - 4те маркуча, гумички на цилиндърчетата и помпата. Маншоните на каретата вероятно също са чао или поне ще се сцепят съвсем скоро след подкарването.
Аз направо ще попитам дали си заслужава от финансова гледна точка? Как е цялостното състояние на колата ? Ръждички, хлопания, тракания... гредите отдолу.
zafirovp
Всичко от към купето е леш. През гредите мога да си пъхна ръката.
Финансова грешка е да инвестирам пари, но има причина тази кола да ми е ценна и не бих се разделил с нея. Отделно че ми трябва резервна кола поне 1 седмица в годината. Ако тръгна да търся нова под 2000 лв няма да падна, а на тази едни 1000 лв май ще я позакърпят.
Някой може ли да ми потвърди дали от комби предния ляв прозорец е същия?
От комби и "фейслифт" е същия, да. От кабрио/3-врат не.
Колкото и да ти е ценна, това не е пръстен или чорап да го прибереш в шкаф. Един ден, който няма да е много далеч, ще загние съвсем и само при опит за движение на самоход ще се скъса най-малко задния мост щом е толкова изгнил и тогава ще е просто купчина желязо, която само пречи. Вервай ми, и аз си имам една такава купчина ламарини, която си нямаш идея колко ми беше на сърце, а сега отива за части/скрап.
