Температурен датчик
Започната от marinpetrov, 28 Март 2013 20:09:56
marinpetrov
имам проблем с темпаратурният дат4ик  за ваншна температура като си дам на контакт ми показва 20гр наван може да е –14 и след като запали след секунди ми излизат 4ерти4ки и светват снежинките незнам каде се намира дат4ика нито как изглежда
topgancho
Здравей,колега ето една тема за проблема ,който имах и аз: http://fordbg.com/forum/index.php?topic=1425.msg12987#msg12987
Веселин Георгиев
marinpetrov
колега прегледах темата но днеска свалих бронята и неможах да го намеря
marinpetrov
имали вероятност да го няма изобшто да е махнат
topgancho
Не е нужно да сваляш бронята.Намира се на гредата зад бронята,откъм двигателя(под десния фар).По-лесен достъп има, ако свалиш фара.
Веселин Георгиев
topgancho
Да така са нещата като го няма или е прекъснат.
Веселин Георгиев
marinpetrov
благодаря колега утре ште го потарся пак
topgancho
На снимката е сниман отдолу(под колата).Свали фара и вкарай ръката си плътно по гредата откъм мотора,трябва да го напипаш.Успех.
Веселин Георгиев
Датчика се намира на решетката в бронята, между халогените. Найстина може да се стигне като се махне десния фар ... но ще е кофти. Pyrhel ако не е изтрил снимките, да помага - че не съм у Габрово и нямам възможност.
teloto
И моя нещо се еба.ва! >:( При +10 показва -20,-15 градуса и т.н.Да го търся под десния фар или в бронята между халогените?!? :-[ Въпроса ми е дали влиае по накакъв начин на двигателя и компютъра или само информира шофора най общо за външната температура?
Само информативен. Щракнат е в единия край на долната решетка между фаровете за мъгла, не помня от коя страна обаче.
teloto
Цитат на: Pyrhel в 11 Декември 2016 00:15:39
Днес го търсих,но не можах да го открия!Махнах предната решетка и десния фар,но не можах да го видя!Може би ще трябва на канал,отдолу да го потърся... :-\
teloto
Така и не можах да го открия тоя датчик..... :-[ Обаче от както правих бронята и сложих корите отдолу се оправи от само себе си и сега работи коректно,НО ДОКОГА..... (rofl) Ще видим! :-[
