какво значи тази грешка която изписва на таблото?
Започната от мондеото, 17 Октомври 2016 21:32:02
мондеото
Здравейте колеги,форда ми е мондео мк4 2008 година 2,0 дизел.Запалването е със бутон,от два дни на таблото ми се изписва следното съобщение /дал съм езика на руски/  КЛЮЧ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА,свалих акумулатора,заредих го за всеки случай,но пак изписва това,какъв е проблема?
Ами то си пише - батерията на ключа е сдала багажа.
Sent from Правец 82
Виж ако имаш ръководство какъв модел е и си я смени.
Мда...на безключотово палене казва кога батерията на ключа тръгва да си заминава.
nixel
Цитат на: Dmitarcho в 18 Октомври 2016 09:39:39
Само дето не може да го каже на разбираем език. С толкова електроника и датчици, как така и не направиха един езиков датчик, та да изписва "Комуникационна грешка. Инсталирайте вашия езиков пакет или научете моя език".
Или примерно по адвасед съобщения като:
"Fatal error. This car was not made for offroad. Please drive on normal roads!"
"Warning! Big hole! Turn back and find another way!"
dilyan
Баретията до колото се сещам е CR3032
Най-лесния вариянт е отиваш в един хипермаркет, разглобяваш ключа и търсиш същата батерия.
Разглобяването не е трудно.
П.С. не го прави това нещо във веригата магазини започващи с "К" и завършващи на "ланд", че могат да те закарат в стайчката отзад и да те обвинят в кражба ;)
мондеото
Колеги благодаря ви за отговорите! Пролетта като купих колата смених батерията на ключа превантивно но явно е менте! Всичко хубаво ви желая!
Нали знаеш, че в този "ключ" .. има истински ключ - стискаше се отстрани и се отваря едно капаче - и там е метален патрон. Където се пъха ключа на "нормалните" автомобили - ти имаш капаче .... с чопче. Махаш капачето - пъхаш ключа - въртиш и палиш ;) Ако те остави някъде батерията изненадващо ;)
Тя батерията може да не е много менте, а да е била старичка(макар и опакована) и от седенето затова бързо да се е изхабила...
dilyan
Цитат на: Dmitarcho в 18 Октомври 2016 21:51:59
Колега Dmitarcho този метален ключ е само, за да си отвориш вратата и няма нищо общо с паленето ;)
Като махнеш капачето (това, което стой на мястото на нормално палене) има място където да пъхнеш дистанционното ключ и предполагам по стила на RFID чиповете колата разпознава, че може да запали ;)
Може и така да е :) Познат с мк4 с безключово отключване и палене ми е показвал истинския ключ в дистанционното, но не помня какво има под капачето до волана :)
