2.0 TDDI пуши бяло и придърпва
Започната от Cvetoslav90, 12 Октомври 2016 16:13:19
Cvetoslav90
Здравейте! Значи проблема ми е следния ходих на диагностика и ми казаха че две от дюзите дават отклонение,ходих понеже сутрин и то когато е студено като я запаля и започват да играят оборотите и да пуши бяло докато загрее и после спира а когато се кара придърпва или по точно като набирам скорост и изведнъж отваря! Та възможно ли е да се сменят само двете дюзи или трябва и 4-те и дали е наложително или мога с някоя добавка да ги поизчистя?
На TDDI дюзите не помага ли ултразвук ?
на износения разпръсквач помага само нов :)
Колега започни със подгревните свещи.
Cvetoslav90
Cvetoslav90
И 4-те разпръсквача ли трябва или може само тези двата?
mirohristov
Cvetoslav90
Разпръсквачите не са скъпи. Аз на Рейнджъра смених 4-те и ако не се бъркам бройката беше нещо около 74лв. Ако ще сменяш, сменяй 4.
Rosen_gb
При мен беше нещо такова като ми беше спукан маркуча на турбото,и аз си мислих че са дюзи
Cvetoslav90
Ами така ми казаха на диагностиката че две от 4-те дава отклонение иначе ми се случи един път да изчезне тока към турбото нямаше вакуум но го оправиха и нз какво да правя чудя се ! Иначе ако можете да ме насочите от каде да намеря по евтини дюзи  и естествено не най-некачествените ?
взимай китайски разпръсквачи няма да я караш още 100к я
Cvetoslav90
Така е ! Само ако може да ме насочите от къде мога да ги поръчам?
Rosen_gb
мотора на колегата не е комън рейл
Cvetoslav90
Rosen_gb
