Нулиране на среден разход - Фокус Мк2
Започната от борисов, 15 Август 2016 14:51:52
борисов
Колеги, някой да знае как се нулира средния разход от борд-компютъра на фокус II 2006г. дизел?
Превключваш на среден разход и задържаш бутона за зануляване на километража.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
борисов
Направих го и вместо 0,00 показа 99,9. Така ли трябва да е?
yumyum
Това се получава като е запалена колата и стоиш на дно място.Като покараш ще започне да пада.Все пак изчислява литри на километър а ти харчиш гориво без да се движиш и съответно дава максимума който може да се изобрази.
борисов
Колата не беше запалена, но сигурно така трябва да показва. Да видим сега какво ще отчете.
yumyum
При незапалена няма логика да показва 99.На мене си ми дава 0.0 при нулирането и 99.9 ако е запалена и работи на място.
Нормално е да ти показва 99.9 ...няма да се плашиш. С карането ще се нагласи ;) Ако го направиш това в движение....за кратко ще ти показва моментен разход даже ;)
redchampions
Моя винаги го нулирам в движение и показва --/- и след 3-4 секунди почва да показва цифри
борисов
