Колеги може ли един съвет за S max
Започната от casparcho, 28 Май 2016 14:51:05
casparcho
Колеги да ви попитам , каква е разликата между Тренд и Титаниум освен дисплеите....дали има разлика в материалите по таблото , обезшумяване ....конкретно за бензин 2.0 ми е питането.
Може ли на Тренд да се замени километража с такъв с дисплей от Титаниум ? предполагам трябва да пасне по размери но дали всичко останало е еднакво букси , информацията която ходи ди дисплея...
Благодаря предварително
не е само дисплея разликата ,доста повече екстри има титаниума .. реално тренд е базовия модел при S-max ,по ниско оборудване няма
casparcho
Ембиант не е ли най- ниския , без климатроник ми с врътки , тренда е с климатроник , но това няманикакво значение де , ...значи няма да стане най-вероятно само със смяна на дисплея :)
Ти искаш да сложиш конвърс+,  при Мондео мк4 се сменят таблата /но не знам дали има някаква уловка/. Не вярвам да има разлика в буксите от зад. Най много да ти свети някоя лампа за екстра, ако я нямаш.
Цитат на: casparcho в 28 Май 2016 16:33:47
я ми покажи такъв S-max с врътки аз не съм виждал .. в МР най ниското оборудване е Тренд .. дисплея се сменя то всичко е възможно но е тегаво иска много четене по западни форуми а помощ няма откъде или се оправяш сам или не - нещо с което аз не бих се занимавал
casparcho
#5
Ambiente  с лопата да ги ринеш :)  аз също не бих се занимавал с смяна на дисплей , просто от любопитство попитах дали някой си е играл , в процес на търсене съм на някое бензиново екземплярче, че от дизел поне тук в Германия се бяга като дявол от тамян :)  въпреки , че има дизлчета на по 100 000 км реални ....но тук ремонтите са бая скъпи и един демфер е 40% от стойноста на колата :) ...без да броим ЕГР, дюзи, вакуми ....
омг .. макс с врътки .. помня като излезе модела в БГ ,тогава гледах и оборудвания и най ниското беше Тренд и имаше климатроник
Цитат на: Alexi в 29 Май 2016 11:31:02
И Мондео Мк4 има с такова оборудване, дори няма фарове за мъгла...
jo_jo
ами аз гледах чисто ново мондео мк5 (служебно) със стоманени джанти...
Цитат на: jo_jo в 29 Май 2016 13:24:43
За тренд се доплащат летите джанти
Septerra
Колега, доколкото съм чел по английските форуми, цветното табло се слага без проблеми - буксата и леглото пасват. Но това далеч не са всички разлики между Тренд и Титаниум. :)
