Фокус фабрична аларма
Започната от К.Методиев, 11 Април 2016 21:17:34
Имам малък казус с фабричната аларма, оказа се, че колата ми няма такава, има инсталация за нея, имам налична букса в багажника за сирена, но няма сигнал до нея, някой има ли идея какво е нужно да я подкарам тази аларма. Колата има комфорт, има двойно заключване но не и фабрична аларма.
Буксата да не е за друго ? Аз до колкото знам  алармата на Ina Todorova е вързана към клаксона.Смятаме че фабрична.
Поне при мондео до колкото знам ГЕМ-овете са различни с и без аларма
На фабричната аларма, сирената е точно в задния ляв калник.
Буксата е точно за сирената за алармата с един кабел в заден ляв калник, разгледах му схемата и идва направо от гем модула, та ако трябва да се сменява опцията отпада.
Е щом излиза от гем-а...не виждам смисъл да са сложили такъв без аларма. Не знам дали се активира софтуерно...
Това е гем модула, ам гледам тука една таблица и според нея този не поддържа аларма.
Последните букви се гледат, макар че на него пише аларм систем. :)
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Така, значи днес си намерих гем модул с код LB обаче няма обемните датчици, ако го сменя направо ще тръгне ли или трябва някакво кодиране?
Ще тръгне, само трябва да добавиш наново ключовете за алармата (не за паленето). Онова с въртенето за 5 секунди.
Ок, щв го тествам тези дни, май нямам инсталация и без това за обемни датчици.
Вчера с forscan си кодирах гем модула и активорах алармата, но няма звук, при отваряне имам само мигачи и няма захранване на сирената.
