Странно изписукване
Започната от Lakokara4a, 19 Декември 2015 17:59:22
Lakokara4a
Колеги, здравейте  Да попитем за нещо, което си е странно за мен. При запалване на колата и като тръгна понякога се появява едно изписукване. Същото, като при отворена врата. Само дето не изписва никаква новина на таблото. Няма и крушка, която да свети и да индикира нещо. Все едно няма нищо, а пък изписукването не знам за какво е  Има ли вариант при 5 градуса температура да уведомява? При 4 градуса си светва жълтата снежинка, но това е друго разбира се. Как да разбера какво иска да ми каже колята? Едва ли е "добро утр"
Заслушай се от къде идва пискането. Може и за колан да ти пищи - въпреки, че тогава трябва и лампа на таблото да светне. При фокуса от къде пищи за колан ? При мондео е от кън жабката. Какъв е Фикуса ? На мен на Мк1 ми правеше беля датчика на шофьорската врата...и ми пускале алармата докато карам :)
Lakokara4a
Не е за колан,, Писука само веднъж.И повече не се повтаря. Ако е за колан ще писка докато го сложа. Нито изписва някаква новина, нито нищо. Писукатиго е като при отворена врата, но и това няма. Между другото става дума за С-Макс, ако това има значение.
Течност за чистачки имаш ли? Попринцип има отделна лампа, ама може и да не свети по някаква причина.
Lakokara4a
Имам си течност. Тя когато намалее ми изпидва че нивото е ниско. В случая не изписва нищо и не светва нищо. Просто веднъж се обажда и толкова. Може ли да уведомява, че има налична грешка, но не е важна или нещо подобно? Или пък че температурата пада? Или че пасажерския колан не е сложен?
valyo08
Аз имам такъв сигнал,когато съм на резерва-светнала ми е лампата за гориво.
Я кажи с какво радио си?! Ако си с Денсо при палене винаги изпиуква.
Lakokara4a
#7
Почти съм сигурен, че не е от радиото. То не го прави точно след запалване, а да кажем като тръгна.  Същото като за колан, но колана е сложен  и врата е затворена. И освен този сигнал еднократно нито изписва нещо нито нищо... Има ли вариант да е за колан на  пасагерската седалка? Смешно е да питам такава глупост, ама вече се чудя.
Пробвай да закопчаеш пасажерския колан преди да запалиш. Има ли парктроник и ВСИЧКИ сензори ли работят?
Lakokara4a
Нямам парктроник, колана ще го пробвам. Да си призная нямам спомен дали го прави и когато съм сам. Ама тя колата как изобщо ще "познае" има ли пътник или не? И ако е за колана, няма ли да писка постоянно?
Lakokara4a
От тази сутрин. Изкарах колата от гаража и работеше на място без никакъв знук. Дойдоха учениците, натоварих ги и при потегляне и ускоряване на първа пак изписука веднъж. След това нищо. Не е от температурата, защото това вече отпада като причина. Утре ще пробвам колата на пасажерската седалка.
Аз когато не си ползвам ръчната няколко дена, при потегляне понякога напред или назад изпищява, че е активирана и съобщението изчезва. Случвало ми се е и в движение на едно подскачане на колата изпищя, че ръчната е активирана. По някога писва и докато погледна надписа изчезва.
При мен изписква още със запалването. Прави го откакто паднаха температурите. Онзи ден бях в Смолян. Там беше по-топло по едно време. Тогава не пискаше. Докато катерех към Пампорово, като се скри слънцето зад баирите, температурата взе да пада стремглаво надолу. Изписка при достигане на 5 градуса, после при -1. Мисля, че и при теб все пак пищи заради студа навън. Един вид да заостря вниманието.
Lakokara4a
Така, не е от колана, не е и от температурата. Този сутрин тръгнах при 6 градуса и сложени колати и пипкането го имаше. Уточнявам, че не става дума да 4 градуса когато светва и жълтата снежинка. Дразни ме не самото пипкане, а това че не знам от какво е...
Разрових малко чуждите форуми, много хора го имат това пищене, какво ли не глупости са изписали. Най-логичното от тях е разказа на един човек за акумулатора, като го сменил вече пищенето го нямало. Ако можеш, виж напрежението на акумулатора преди, по време на палене и след.
pen4o22
При мен също го имаше,при минаване през неравност или при ускорение.Веднуж съвсем случаино видях че светна за по-малко от секунда и лампата за спирачна течност.Малко паднало ниво(но не достатъчно за сетване на лампа или изписване на борда) и пищи по неравност.
pifa89
И аз да споделя нещо от днес. Един приятел дойде да му погледнем централното на дясната врата не работеше. След неколкократно натискане на бутона за отворена врата взе да пищи ама от тромба на стара аларма която аларма вече е била премахната. забравих да кажа колата е Фокус 2001. Накрая намерихме тромбата каде е.Беше разположена в багажника под пласмасите на задните колани. Тромбата е поставена там заводски.има си стоика и оригинална инсталация.Също взе да пищи когато колата беше заключена ,а отворихме предния капак(сътветно с ключа се отваря) . Нз дали съм бил полезен.
Щом е представена щяла сирената като сте отворили капака...значи си работи алармата - фабричната. Алармата се активира, като натиснеш два пъти копчето за заключване на ключа, примигват мигачите ;) Колегата говори за друго изписукване, не от сирена.
pifa89
Извинявам се . аз за пръв път видях такова нещо
sa6ster
Да не би вратата или багажника да не са плътно затворени.
Моя багажник ако не го хлопна хубаво.. понякога изписуква
Може да е поздрав от колата за полаганите грижи....
gsto
А може и да е скрита грешка, която е прикрита(откачена крушка, покрита с нещо)...
Като дадеш на контакт светват ли ти лампите за airbag, check engine, маслото и другите...които после изгасват като тръгнеш?
Lakokara4a
Всичко си светва и след това гасне. Но не го прави винаги.
Моята ми записва грешки заради ламбда сонда на катализатора и заради датчик на километража (или нещо подобно). Скоро не съм ги трил, ама май като светне жълтата лампа на таблото и се чува изпискването при отваряне на шофьорската врата. Като ги изтрия като че ли не се обажда.
