Ranger mk3 не духа топло от парното
Започната от дианна, 24 Ноември 2015 14:55:50
дианна
Застудя и трябва парно. Забелязах обаче че не иска да духа топло от какво може да е?
Термостат, радиоатор на парното, антифриз .... :) Нужна е повече информация защо няма парно ;) Стрелката за температурата отлепя ли изобщо ? Има ли антифриз/вода ?
дианна
Загрява си нормално, антифриз има. Не прегрява, стрелката си стои на едно място.
Това е лошо :( Вероятността да има проблем с радиатора на оарното се засилва :(
valyo08
Аз скоро имах подобен проблем на един двузонов климатроник, който е с допълнителни стъпкови мотори за всяка зона. Дали ще е 1, 2 или повече зони е все тая, въпросът е, че трябва нещо да движи клапата за топъл въздух (моторът да работи) и съответно тя да е здрава. Провери дали като променяш температурата от най-ниска до най-висока и обратно се чува мотора и ако да - дали променя топлината на струята.
