Половината табло не свети след смяна на крушки/ Focus 1.8 TDDi 2002
Започната от Kekozza, 17 Ноември 2015 18:21:50
Kekozza
Здравейте!
В последно време съм се запалил да си оправям някакви дреболии по Форд-а, които не изискват сериозни познания. Имам проблем с таблото, което, както изглежда, е останало само с крушката зад километража. Централната, както и тази откъм уреда за температура не светят. Допреди няколко дни имах казус с изгасване на таблото и конзолата, но стана ясно, че е от ключа и електричарят го оправи, като го върза за врътката за интензитета на светене. Е, сега не гасне нищо, но таблото продължава да е половината тъмно. Прочетох темите тук, благодарение на които разбрах как да си сваля таблото и да си сменя крушките. Това и направих, като реших да сменя заедно и трите, за да е еднакво осветлението. За съжаление обаче продължава да свети само една от новите крушки, другите две не светят, както преди смяната. Сложих такива крушки:
http://led.omega-light.com/AutoLED/Autopics3/b-T10_4x1210_W.jpg
Т10 4 / 1210, 12V / 0.8W
Някой може ли да даде съвет къде да търся проблема? Възможно ли е да е повреда в самата платка на таблото и да не стига ток до крушките?
Възможно е. Също е възможно да си обурнал + и - на крушките и за това да не светят. Свяляш пак таблото, вадишнтези крушки дето не светят и ги завъртяш на 180 градуса. Аконтогава не светнат...проблема е в самото табло :(
Kekozza
Цитат на: Dmitarcho в 17 Ноември 2015 18:47:12
Завъртях ги току що, пак  не работят :(
Kekozza
Оказа се много тривиално,  крачетата на двете фасунки не правеха контакт с платката,  разкрачих ги хубаво и светна.  Благодаря все пак!
Kekozza
Браво, ама нещо пак не се получи в крайна сметка. Светеха трите крушки, но спряха да светят тези на системите. Сега пак си свети една само. Мисля, че проблемът е във фасунгите, ще потърся...
rado464
имам същия проблем първо изгасна дясната страна а след това лявата. Ще ми кажеш ли модела на крушката да съм подготвен за операцията като сваля таблото. Благодаря ^-^ ^-^
dobatavision
Е това е крушката за осветлението на таблото . - http://www.amavto.com/object.php?id=13066
Мисля, че размера е като този на габаритите но трябва да са 3W, а НЕ 5W .
На таблото крушките са 3-броя.
Съвет:Не слагайте никакви LED измислици.
chokolino771
Аз сложих ЛЕД крушки от тези с 5 диода и доста добре светят , но също бях завъртял + и - и сега преди да закача таблото се завивам с едно яке и пробвам дали светят и тогава завивам.
dobatavision
