Проблем АСК Мондео 2,0 2004г.
Започната от tatko_radko, 13 Март 2015 09:48:34
tatko_radko
Здравейте, фенове на Форд! Нов съм във форума, въпреки че често го чета, но и при мен възникна провлем, който повече в момента ме дразни, отколкото ми пречи. Мондеото е автоматик ,производство 2004г., комби, 2,0, 136к.с. Няма проблем при ускоряване и смяна на предавките. Но при скорост между 90 и 100 км/час от скоростната кутия се чува глухо протракване, което не млияе нито на оборотите, нито на скоростта, колата продължава да набира скорост нормално. Най-вече този глух шум се чува при ускоряване при изкачване в посочения диапазон от 90 до 100 и то само на пета предавка. Разчитам на Вашите съвети и мнения! Благодаря Ви! Ако е необходима повече информация - насреща съм! Татко Радко :-[
Маслото сменяно ли е на тая скоростна кутия ? Не, че знам дали се сменя ... но това е първото което ми идва на ум ;) Колегите говорят за два вида авт. скоростни кутии на Форд ... едната била по-проблемна, но не помня какви бяха :D Навярно някой ще пише след мен да разясни ;) Знаеш ли твоята скоростна кутия каква е ?
tatko_radko
 Маслото е сменяно преди една година /м.април 2014/, сменен е и филтъра. За съжаление не мога да кажа от кой модел или вид е скоростната кутия... За това посочих параметрите на автомобила. :-[
щом имаш 5 скорости значи автомата ти е JATCO JF506E
